Холодильник BEKO CSE29000 компрессор
urasik65
21-07-2011 18:26
BEKO CSE29000 на R600a
Стоял родной компрессор турецкий на R600a газе. Какой то деятель
установил Атлант 160 на 12 газе, в итоге он сгорел! Поделитесь какой ставить? Старый выкинули не знаю какой стоял. Что ставить и какой мощности.
urasik65
03-08-2011 01:21
Поставил ACC HMK80AA-136ВТ R600a
Проработал около 3 часов и всё перестал морозить!
Пипец по ходу дела утечька! Подскажите кто знает про эту модель где в основном бывает у них утечька!
P.S на утечку проверить забыл
evgeni
Гость 194.67.*.*
03-08-2011 06:35
Я устранял утечку в стыке медь-алюминий в запененной части испарителя холодильной камеры.
urasik65
03-08-2011 17:33
сегодня проверил давление не именилось,до запенки ещё не добрался! Сегодня влючил работает в морозилке морозит в хол кам нет! заправлял 62 грамма R600a как написано на наклейке
контур обогрева дверей не задействован может газа много или мало?
А если капилярка забита!это может?
Rash4447
03-08-2011 23:34
если давление в системе не изменилось может и капелярка
urasik65
04-08-2011 22:02
Rash4447 писал:
Сегодня дозправил до обмерзания всаса, до этого не обмерзал! Обе камеры зароботали как положено .Поставил термо-рег на 1 проработал набрал темп и выключился (только не знаю сколько времени прошло перед выключением)
поставил на 2 ку после включился через минут 20 и снова работает! Замерял давление при выключонном компрессоре 0.7 при включонном упало на 0.
оставляю до утра посмотрю! Может я не так запаял компрессор или мощности его не хватает.
Добавлено 04-08-2011 22:22
Стоял не родной вот этот компрессор! Ставил не я. Подключал как подключен был Атлант.
Добавлено 04-08-2011 22:29
Да кстати уж очень он бурлит при работе!
На первом фото это Я поставил ACC HMK80AA-136ВТ R600a
urasik65
09-12-2012 02:31
Холодильник работает уже 2 год всё отлично!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник BEKO CSE29000 компрессор
  • холодильник BEKO CHK 32000 не отключается компрессор
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • Толкнуть Компрессор - холодильник LG GR-N389SQF
  • Холодильник LG GR-S392QVC, не запускается компрессор
  • Холодильник Indesit TA 16 не откючается компрессор
