холодильник BEKO CHK 32000 не отключается компрессор
ildarlux
05-10-2010 14:20
Здравствуте, уважаемые! Холодильник в эксплуатации с января 2010-го. Поступила жалоба, перестал отключаться. После разморозки, раза два отключается. После опять молотит без перерыва. В морозилке арктика, в ХК испаритель покрыт инеем левые кромки и верхняя, правая сторона сухая. Термостат пробовали в любом положении. Можно грешить на утечку или на что то другое? Конденсатор нагрет равномерно, ну перед фильтром может чуточку холоднее. Обратка сухая не холодная. Тепловой контур на входе горячий. Компрессор-рука терпит. 600-тый в капилярке порционно жужжит. В каком состоянии должен быть испаритель на нормальном холодильнике? Весь покрытый шершавкой? И где кроется трубка термомтата на испарителе?В каком месте?
Пилот
05-10-2010 17:11
В заголовок, добавляем тип техники.
Алексёй
05-10-2010 18:59
Термостат пока не трогайте, лучше обратиться по гарантии. Если ты мастер, то видимо утечка или засор.
Константин Александрович
06-10-2010 02:58
Утечка, засор, потеря производительности м/к.......
korsakov
06-10-2010 03:32
Константин Александрович, так после разморозки отключается !
06-10-2010 11:58
korsakov писал:
Ага, "тепловушкой" скорее всего.
"В морозилке арктика, в ХК испаритель покрыт инеем левые кромки и верхняя, правая сторона сухая." - данные автора темы, отсюда и предположения всякие......
korsakov
06-10-2010 12:56
Константин Александрович писал:
про это автор не говорил улыбка
ildarlux
07-10-2010 13:34
Спасибо, после перезаправа начал отключаться на 1, но это не порядок. Выяснил у офов, больная тема-
1.плохой контакт термостата с испарителем
2. Сами термостаты г....
3. Утечки на стыках в запенке.
Провожу пока эксперименты. Компрессор качает около 35, дальше не давал. Фильтр сменил.Капилярка чистая.
Похоже вывод сам напрашивается...скорее всего плохой контакт термостата с испарителем. А про тепловушку верно подмеченно. После разморозки наверно тепловухой отключался.
Добавлено 07-10-2010 13:53
Был подозрительный стык на навыходе теплового контура с конденсатором. После перезаправки задняя стенка равномерно покрыта шершавкой.Термостат как и у всех справа от испарителя, стал больше охлаждаться. Попробую сменить его на 59-й, они более чувствительны.
EVO
08-10-2010 18:33
совет из практики:
1) мыть систему тщательнее, перезаправка поможет не надолго.
такая хрень вылазит ч/з 0,5-1,5 года когда везут лежа.
в системе масло. мой, суши а потом заправляй.
2)если стенка х/о обмерзает неравномерно-засор системы 100%
3) найди геометр. ценр испарителя, рисуешь прямоугольник 20х10-найдешь место крепления термостата.заодно можешь увидеть, что он
недосунут до нужного места.
4) если бы была утечка, он бы перестал охлаждать вообще.
ildarlux
09-10-2010 08:44
Огромное спасибо. Поменял термостат на К59. Холодильник успокоился ))))).
Zhizhik
09-10-2010 15:46
Какой термостат был установлен до замены?
Пилот
10-10-2010 08:47
ildarlux, Тему исправлять думаем или пусть остается так?
ildarlux
11-10-2010 10:34
Zhizhik писал:
Данфосс 59-й
Добавлено 11-10-2010 10:35
Пилот писал:
Подскажите что и как?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник BEKO CHK 32000 не отключается компрессор
  • Холодильник BEKO CSE29000 компрессор
  • Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
  • Холодильник GORENJE RK 65365W-не отключается компрессор НТО
  • Холодильник BOSCH KGN36X25/03 отключается компрессор
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
