SDGen Новичок Сообщения: 18
Привет всем.
С наступающими праздниками.
Холодильник LG GR-S392QVC
Компрессор DD66C13RAW5
хладагент R134a
После подачи напряжения на компрессор - последний не стартует и, примерно, через секунд 10-15 срабатывает реле тепловой защиты.
Перечитав форум - определил для себя 3 основные причины (при условии рабочей электроники):
- заклинило компрессор
- обрыв или межвитковое замыкание обмоток мотора
- забит фильтр или капилярная трубка
реле запуска (позистор) проверил - рабочее
сопротивление обмоток 12 Ом и 29 ом - (по документации на компрессор вроде так и должно быть)
пробовал запустить компрессор "вручную" - подачей напряжения на рабочую обмотку и кратковременным касанием к контакту пусковой обмотки - не стартует.
Прбовал сильно потрясти компрессором во время старта- думал поможет при заклинивании - результат нулевой.
Так вот, перед покупкой нового компрессора хотел бы исключить причину не запуска из-за забитого фильтра или капилярной трубки, поэтому прошу вашего совета.
Да самое главное забыл - мастера вызывал, он сказал, что ОДНОЗНАЧНО необходимо менять компрессор. |
LIAL Новичок Сообщения: 28
Без проверки давления в системе однозначно говорить о неисправности компрессора нельзя,хотя замена его-беспроигрышный вариант.ЛыЖи Уссурийские-просто песня для ремонтников!Это постоянные засоры капиляра не дадут умереть с голоду. |
Zhizhik Новичок Сообщения: 21
| SDGen писал: |
Прбовал сильно потрясти компрессором во время старта- думал поможет при заклинивании - результат нулевой. |
Не стартует - но слышен гул (как бы не может запустится) или сплошная тишина? |
слышно тихий гул (как трансформатор) |
| SDGen писал: | | слышно тихий гул (как трансформатор) |
вторую причину из трех Вами перечисленых можете откинуть
но все таки сообщите показатель сопротивления еще между рабочей и пусковой (насколько я понял сопротивление раб. общ. = 12 Ом; пуск.общ. = 29 Ом). Соответственно показатель раб. пуск. должен равняться суме. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
Нормальная ситуация, Мацушита "клин" поймала. Менять обнозначно. |
Может быть и поймала,но первопричина,скорее всего,засор. |
Спасибо за консультацию.
Значит придется покупать компрессор.
Подскажите какие аналоги можно поставить, если вдруг не найдется именно родного. |
Ставь СКО-160 или выше.Немного шумнее импортных,но если не знать ,что стоит СКО-то и не различишь .По импорту гораздо дороже. |
привет.
поставили СК-175, заправили R-12.
Дааа - шумит приличненько (после мацушиты).
Через пару дней обнаружилось (по индикации) что не работает разморозка. Прозвонил - не звонится. Разобрал - термопредохранитель (SW-102T , 250V) в обрыве.
Термопредохранитель вместе с датчиком (терморезистором) оттайки запаян в гермокапсулу. Может кто подскажет где ее можно купить? |
Капилярку чистили?Сколько дали фреона?Лучше было поставить СКО-175 что-бы не было смешивания маслов.Вместо штатного т\предохранителя ставь Стинол,в любом магазине холод.оборудования. |
1.Капилярку не чистили.
2.Сколько дали фреона - не знаю. (ни хотел стоять постоянно "над душей" у мастера).
3.Искал СКО, но у нас в городе не нашел, а ехать в Ужгород не было времени....
Одно меня очень разочаровало - не делали вакуумирование - теперь "терзают смутные сомнения" в качестве заправки...
Заметил еще однин нюанс: раньше (до ремонта) прогревался корпус по периметру двери (предусмотрено конструкцией холдильника), а сейчас - нет. Это последствия не качественной заправки??? |
Пятнадцатый Участник Сообщения: 455
| LIAL писал: | | Вместо штатного т\предохранителя ставь Стинол, |
LIAL, Чуть подробнее, почему Стинол? А термофьюз, по каким соображениям не ставится?
| SDGen писал: | | не делали вакуумирование |
Хреново.
А почему сам компрессор искал? У того, у которого "не хотел над душой стоять" не было? Или было дюже дорого?
Добавлено 29-12-2009 09:25
И ещё, если тебе меняли компрессор, почему сам пытаешься починить разморозку? |
Пятнадцатый писал:
| Цитата: | | А почему сам компрессор искал? У того, у которого "не хотел над душой стоять" не было? Или было дюже дорого? |
Да нет, они даже не предлагали. Сказали- хочешь оригинал- поищи, может найдешь, или атлантовский купи - есть там-то и там.....
| Цитата: | | И ещё, если тебе меняли компрессор, почему сам пытаешься починить разморозку? |
В принципе не пытаюсь - достану капсулу с датчиком и т.фюсом - починю.
В электронике разбираюсь не плохо...
Хочу сделать (то что умею) так как должно быть.
А то они, "мастера" поставят какой-то "стиноловский" (не в обиду LIAL) или еще проще - ничего не поставят (ведь без термофюса, если напрямую, в ШТАТНОМ режиме, разморозка работает нормально), а деньги возьмут как будто поставили оригинал... |
| SDGen писал: | | ведь без термофюса, если напрямую, в ШТАТНОМ режиме, разморозка работает нормально |
Не догнал, как это напрямую?
Компрессор на 12-м, вакуумирование не делалось, х.а. давался "на глаз", н-да... холодильник подвергся насилию средней тяжести. Не жалко аппарат? |
По поводу термопредохранителя "Стинол"-ставлю его в место штатного,задействовав оба датчика( и аварию и термореле)двойная защита.Проверено не на одном холодосе.По поводу громкой работы компрессора-работает с перегрузом,т.к
1.,"но первопричина,скорее всего,засор" -не устранена
2."Сколько дали фреона?"-неизвестно,тем более ,что R-12 эффективней R-134A.
3."Лучше было поставить СКО-175 что-бы не было смешивания маслов." Без коментариев.
4.Если не греется петля обогрева двери-нет нормальной циркуля ции фреона в системе-смотри выше.
Боюсь накаркать-но ИТОГ: скоро накроется и этот компрессор.В дальнейшем без промывки всей системы и замены всей капилярки не обойтись |
| Константин Александрович писал: |
Не догнал, как это напрямую? |
закоротить т.фьюс - штатный режим (по достижению температуры термодатчика - 10С) работает, а аварийный (при перегреве) нет.
| Константин Александрович писал: | | Не жалко аппарат? |
жалко...но с предложениями по ремонту холодильников у нас не густо. А может плохо искал...
| LIAL писал: | | Боюсь накаркать-но ИТОГ: скоро накроется и этот компрессор.В дальнейшем без промывки всей системы и замены всей капилярки не обойтись |
тут каркай не каркай - | закон Мерфи писал: | | Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается. | со всеми вытекающими последствиями.
Попробую вызвать по гарантии - предъявить проблему "не греется петля обогрева двери" |
в общем закрываю тему как решенную - помогла замена компрессора...  |
Мистер Забанен  Сообщения: 15
Проблема несомненно будет.Требовалась замена копилярки.На 12ом сечением побольше.Хорошо свакумировать.На обратке давление 0,2-0,4 |
