Толкнуть Компрессор - холодильник LG GR-N389SQF
DEVILL
18-07-2014 15:44
Добрый день, имеется личный Холодильник LG GR-N389SQF.
После откл. света (по словам жены), перестал холодить.
При осмотре компрессор работает ~5-7 сек. и срабатывает Тепловая защита, остынет - опять тоже самое. (сам компр. Хорошо нагревается)
Обмотки вроде в норме (пуск. ~11 Om, раб. ~ 18 Om), Позистор ~ 30 Om. Перемкнул тепловую защиту - работал полчаса, все нагорелось, трубки ОБЕ горячие. (я так понимаю Одна должна быть Горячая, а вторая (низкого давления) Холодная?).
Получается Межвитковое в двигателе?
Знакомый Холодильщик сказал что может подклинил компрессор, и возвратить к жизни можно Подачей 380 v, напрямую на Три вывода по Фазе, через АВ примерно на 0,5 секунды, реально такое?
P.S. Хотя если Межвитковое, то помоему он должен Холодить, только с завышенным рабочим Током... ухмылка
mazunin
18-07-2014 16:27
Толкать уже нечего только замена !!!
partisan
Мистер Лаконичность.
19-07-2014 13:42
DEVILL писал:
Знакомый Холодильщик сказал... можно Подачей 380 v, напрямую
шок Ты "знакомого холодильщика" в прошлой жизни не обижал?
По теме - компрессор в утиль.
DEVILL
23-07-2014 22:31
Нее ребята, ну реально он ранее запускал таким образом и гарантийные аппараты (в смысле спустя месяц как гарантия кончилась)...
Просто может % 10-30, именно подклинивает механика, и пусковой Ток не может "сдёрнуть"...
Понятно что по нормальному его Менять, пока тему оформляю как Решённую... До гаража доберусь - попробую, отпишу.
DEVILL
09-08-2014 15:45
В общем всё правильно, подаю 3 фазы - он дергается, а в штатной схеме - срабатывает тепловая.... рёв в три ручья
Выкинул...
partisan
09-08-2014 16:12
DEVILL, поясню, на всякий случай.
При механическом клине компрессор вообще не стартует. Иногда, действительно, удается сорвать клин, и некоторые компрессоры после этого даже работают. Только применять для срыва 380 - это большой риск угробить мотор окончательно, есть способ срыва диодами, но тебе он уже ни к чему.
У тебя обычное межвитковое замыкание со всеми вытекающими.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Толкнуть Компрессор - холодильник LG GR-N389SQF
  • Холодильник LG GR-N389SQF в хол. камере 14 градусов.
  • Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор
  • холодильник LG GR-N389 SQF неисправен компрессор
  • Холодильник LG GR-S392QVC, не запускается компрессор
  • Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
