CHUKolla Новичок Сообщения: 5
Помогите пожалуйста! Предприятие стоит!
Оборудование- вибростанок HESS 500
контролллер SIEMENS CPU 315-2 DP
На beckhoff bk3120 горит I/O ERR, остальное не горит, контроллер не видит beckhoff bk3120?
Вопрос: сдох ли beckhoff bk3120 или прорблема в другом.
Пояснения: ошибка горит в любом случае, даже если профибас отключен.
Спасибо за поддержку! |
Транзістор Участник Сообщения: 894
А какую ошибку показывает CPU 315 ? |
Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 690
на CPU моргает BF и SF
Добавлено 12-11-2011 17:26
Снял все модули поставил на место - заработал, но не стабильно, периодически проявляется та же неисправность, приходится перегружаться. Видимо дело в контактах К-BUS. |
CHUKolla, у тебя програматор и Step 7 есть ? |
Есть, тока я не очень силен в S-7
Добавлено 13-11-2011 08:04
Заходил в Hardware, там в прифибасе на устройстве Beckhoff стоит красный крест, т.е. недоступно |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4052
Похоже, проблемы с кабелем профибаса, если кабель оконцован разъемами с переключателями на терминатор, то они частенько барахлят.
Красная херня на торце.
| o_l_e_g писал: | | Похоже, проблемы с кабелем профибаса |
Поддерживаю.Посмотри на концах линии профибас включены ли резисторы (красная херня на торце должна быть в положении ON). |
INT1 Участник Сообщения: 432
| Транзістор писал: | | o_l_e_g писал: | | Похоже, проблемы с кабелем профибаса |
а на всех остальных между CPU 315 и концевым-OFF. А лучше посмотреть осциллографом, доходит ли RS485 физически до шины bk3120(корпус осциллографа не должен ни к чему касаться, в смысле -"земли(РЕ)"). По дороге(от витой пары до шины bk3120) могут находиться нулевые резисторы и smd индуктивности, они иногда обрываются. |
Спасибо за консультацию, проблема вроде бы решена! |
CHUKolla, так может огласи, что было?
У меня например похожая ситуация была. Электирики залезли в шкаф и перевели на одном из терминанальных устройств переключатель в положение ON(наверное решили, что это выбило такой маленький автоматик), естественно, сеть в этом месте оборвалась. Обычно поиск неисправности начинается из построения версий и их проверки, как выяснилось, нужно начинать из поиска дурака . |
