Алекс Мих Новичок Сообщения: 4
Добрый день. Помогите решить следующую проблему. При подаче питания на блок отсутствует индикация (блок питания не запускается). Есть подозрение, что какой-то из конденсаторов неисправен. Визуально "вздутых" конденсаторов на блоке не обнаружено, предохранитель целый. Блок иногда включается и работает без проблем, если его не выключать. Если у кого-то были подобные проблемы и Вы их смогли решить, то просьба поделиться опытом. |
yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 382
Ошибок нет, потому что индикатор на блоке не светится вообще. Т. е. просто включаешь вводной автомат на станке. 380 В на блоке есть, а индикация отсутствует. Модуль питания в блоке сервоприводе не запускается. |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 349
Алекс Мих, Фото к сожалению не сделал, а блока вне станка нет (((
Возможно блоки различаются, на моём
Конденсатор находится на отдельной платке впаянной
вертикально у импульсного транса. Кондюк для поверхностного
монтажа - выводы по бокам.
Это распостранённый дефект, ищите микросхему ШИМ,
которая управляет транзисторами преобразователя.
Кондюк по питанию и диод со вторичной обмотки. |
gnu Участник Сообщения: 655
| anatoly_k_57 писал: | | Конденсатор находится на отдельной платке впаянной |
Там их два 2.2 и 4.7 мкф и проверить ,если есть, вентиляторы,бывает горят и замыкают ,похожий дефект дают. |
Наш проблемный блок пока работает. Поэтому мы разобрали БП от модуля MDS-DH-CV. На всех бескорпусных конденсаторах отсутствует маркировка. Как Вы определили ёмкость указанных Вами конденсаторов? И ещё. У нас есть фотки лицевой и обратной сторон платы БП. Хотим их Вам показать, но не можем фотки приложить к письму. Как это сделать?
Добавлено 10-01-2018 13:10
anatoly_k_57, Отправил Вам по эл. почте фотки БП модуля MDS-DH-CV. Хотелось бы общаться в форуме, но почему то с фотками не выходит пересылка через форум. |
| Алекс Мих писал: | | Как Вы определили ёмкость указанных Вами конденсаторов? |
По весу А если серьёзно,попадаются с маркировкой и не стёртые,за несколько лет запоминается всякое Такая платка ?
Алекс Мих, увы, привод не такой. Там ипульсник на основной плате, а микросхема ШИМ с обвязкой - на отдельной.
На моём приводе все кондёры были подписаны. И да, их два, но "дох" 2,2мкф. Причём прибор показывал ёмкость
процентов на 5-10 меньше, а ESR-метра у нас нет. Меняли на обычный, но работал только с 4,7мкф, 2,2 - не запускался!
Добавлено 10-01-2018 14:44
gnu, плата похожа, только на моей кондёры СМД-шные. Менял левый, с краю платы. |
Гайрат89 Новичок Сообщения: 4
доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой на сервоусилителе Mitsubishi MDS-D-SVJ3-10 ошибка 888 в монуале пишут потеряна связь с центральным процессором и графе устранении неполадки "заменить сервоуселитель", может кто встречался с этой проблемой. нужна помощь. |
