SERGE Участник Сообщения: 2414
Состав:
тюнер XF-6CL,
проц MTV312GMV64,
EEPROM AT24C16
видеоTPV5147
скалер RTD2011
Нет приёма ни на одном из диапазонов.
Под вопросом тюнер, необычность которого заключается наличие в нём самом преобразователя +30В для варикапов.
Ставилась пустая память , прошивалась дампами взятыми на telemaster.ru ( их интерактивная база LCD).
Проблема схожая как в теме http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-elenberg-tv-1007-service-info-22577 ...
вроде и шумы меняются , при том как в МВ2 весь диапазон как с забитой АРУ ( чёрный экран, переусиление), видимо цепляет какой-то из кабельных каналов.
В сервисе есть 6 типов тюнеров ( как я понял) и ещё какой-то подпункт , но регулировки АРУ не нашёл.
Изменение типа тюнера влияет на характер-поведение шумов, т.е. тюнер вроде как бы "живой"/
Был на ремонте (попытка пропаять тюнер)-- диагноз , замена тюнера.
Когда пришёл ко мне , то обнаружилось увеличение сопротивления R2 ( на фото отмечен красным цветом). После замены оного тюнер хоть зашевелился, но приёма так и нет. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
SERGE, Ну а в чём проблемы ? Внутренний преобразователь на 30 вольт смотрел ? И поиск тебе не то выдал . Не далее как месяц назад , схожая тема была . Посмотри внимательней . Трабла имхо в "железе" . |
Да , я видел. и тюнер похож , но нет там каплеподобного дросселя и преобразователь там работает-- на выводе AFC ( 2 выв. тюнера)+36V
И всё-таки наверное трабла в железе, буду смотреть внимательней.
А пока вход в сервис в картинках |
SVAYKIN Участник Сообщения: 882
SERGE, так подай ПЧ на вход радиоканала чтобы отделить котлеты от мух есть в ремонте NK1230 если чё в понедельнег буду его реанимировать (в камазе включали пробиты шим стабилизаторы и засада по 5 в.3,3в. 1,8в в DVD приводе,ну и УНЧ дырявый) |
SERGE,| Цитата: | | на выводе AFC ( 2 выв. тюнера)+36V |
Не понял .. как это ? Ну тады давай фото тюнера почётче . |
| andros писал: | | Ну тады давай фото тюнера почётче . |
Вывод висит в воздухе, а напруга в нём есть |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
SERGE, Там не матрице еще должны быть платы, и у меня был такой же трабл, из-за плохого контакта проца в панельке, вынул вставил и все пошло, |
vovan_j Гость 92.113.*.*
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
SERGE, донор есть, как и говорил (только забери ) ... OPERA OP-V104A 12" - все, что на тюнере:
JS-6B2/121
43060820
XuGuang Tech Co., Ltd
ПП полностью совпадает с твоим фото
Структурка (схема) ее тут: http://www.telemaster.ru/minitv/JV-8DA/circuit%20diagram.pdf
Hyundai H-LCD801 (OPERA OP-V 104EA)
шасси JV-8DA51DS04, JV-8DA |
| vovan_j писал: | | Наводит на мысль о проблемме в квадратной шине. |
Да вроде молотит.Пачки в норме
Тем более что реакция на изменение диапазонов есть.
| KRAB писал: | | SERGE, донор есть, как и говорил (только забери |
Успеем! интересно накопать что-то в нём. Заменить дело нехитрое
| KRAB писал: | | Структурка (схема) ее тут |
Дык, я свою картинку оттуда вырезал
Снятый тюнер несколько прояснил картину маслом --- вывод АFT подключён к шине настройки через резистор 22 Ом , т.е. в рабочем состоянии там должно наблюдаться напряжение настройки.
Синтезатор ТДА6500ТТ у которого выв.15 с открытым коллектором используется для формирования напряжения настройки.
Напряжения настройки действительно нет, постоянно +36В. |
KRAB, Напруги там в норме.А вот манипуляции с синтезатором весьма затруднены (согласно твоего фото это видно)Переключение диапазонов есть, что косвенно указывает на исправность шины управления
Попробую 6500 поменять.(где бы её только взять ? ) |
Т.к. ТДА6500 находится не быстрее самого тюнера , то..Всё окончилось банальной заменой тюнера с подачи KRAB, огромная ему благодарность.
На рабочем тюнере вывод AFC действительно кажет настройку на каналы.
Подитожить можно ещё моментом что неправильно выставленный в сервисе тюнер может дать эффект переусиления ( не работает АРУ), при том что настройка и переключение диапазонов есть. Неправильно выставленный тюнер может дать эффект очень быстрой автонастройки с проскакиванием каналов
вход в сервис : на ПДУ при включённом ТВ --- POWER+MUTE+CALL+TIMER+RECALL ( возврат на предыдущий канал)
Само меню сервиса достаточно примитивно чтоб его описывать, визуально всё понятно.
Интересен пункт редакции логотипа , где вместо Nokasonic можно латинскими буквами набрать " XPEH BAM"
тоже почти по китайски  |
