faza74bogart Новичок Сообщения: 27
Телевизор BBK LEM2465FDTG
стикер майна: MCT236LED-YO2F;BBK-222-110509005-LEDP
236MWF1-24FHD
майн: MSDV3209-ZC01-01(D)
матрица: M236MWF15
тюнер: DT58WT-3RB-E
процессор: MSD309PX-LF-SW
флэш: NT5TU32M16D6-AC - 2 шт.
http://ipicture.ru/uploads/20121107/ZgzgY4fu.jpg http://ipicture.ru/uploads/20121107/ZKcQ6hnL.jpg http://ipicture.ru/uploads/20121107/31gTH79V.jpg http://ipicture.ru/uploads/20121107/yZ0fg3cr.jpg
Изначальная
неисправность: фоновая помеха звука в виде "тарахтения", в том числе и при воспроизведении видео с внешних входов. Не зависит от уровня громкости и MUTE.
После одного дня эксплуатации в этом режиме пропал звук и каналы.
Измерения показали отсутствие +5В на питание тюнера (5V_T1, 5V_T2).
Схема, любезно предоставлена МISHEL 67 (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=444974). Питание +5V_TUNER идёт через L101-> FB1,FB2 далее на 2(B1) и 6(B2) ножки тюнера.
Дальнейшие поиски привели к нахождению неконтакта в металлизированном переходном отверстии (шина 5V_TUNER), устранил пропайкой.
Каналы появились, звук тоже, но с тем же "тарахтением". Через 10 минут неисправность повторилась. Прозвонил дорожки - теперь контакт потерялся в другом в металлизированном переходном отверстии, устранил пропайкой. Заметил, что достаточно сильно греется микросхема в тюнере SN761640, градусов 60.
Напряжения +5В, +12В в норме. УНЧ TDA1517Р рабочий.
Заметил, фон на звуке при отключенной антенне только в режиме цифра, при аналоге тишина. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
| faza74bogart писал: | | Вздутых электролитов в БП нет. | вот такие посты меня больше всего бесят......что, кроме дутых кондёров никаких осмотров и измерений не можешь сделать? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4083
| faza74bogart писал: | | Просьба ещё поделиться схемой |
faza74bogart, запрос схем в соответствующем разделе.А что кроме вздутых электролитов и визуального осмотра ты больше ничего делать не привык?
| Цитата: | | Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений. | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Добавлено 03-11-2012 11:34
kebastos, Антоха,опередил малехо. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7363
| МISHEL 67 писал: | | kebastos, Антоха,опередил малехо. | 0,001 секунды  |
rammer, МISHEL 67, учитесь, ё-моё  |
Просьба вернуть тему, извиняюсь |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10443
| faza74bogart писал: | | привели к нахождению неконтакта в металлизированном переходном отверстии (шина 5V_TUNER), устранил пропайкой. |
| faza74bogart писал: | | контакт потерялся в другом в металлизированном переходном отверстии, устранил пропайкой. |
| faza74bogart писал: | | Пропаял разъём CN2 на плате инвертора-преобразователя |
гниет на корню? походу надо все подряд запаять. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6903
| Captain писал: |
на корню... походу надо все ... |
Игорь, я считаю что просто тело устало от ремонта или еще от кого...
"на корню... походу надо все ..." и закончить и закрыть аппарат, иначе наступит точка невозврата в этом ремонте - первично был один дефект (теперь уже как бы и не важен стал), затем второй, третий, четвертый...
Интересно, что будет следующим?
Дальше только хуже будет.
Может не стоит больше над ним измываться? |
Captain, Да нет вроде, пайка аккуратная, следов коррозии нет.
asanik, Над телевизором никто не издевается, я прихожу с работы, и в свободное время со схемой разбираюсь и делаю замеры. Всё вернулось на круги своя - изначальная неисправность.
C усилителя наушников DF3544 аудио сигнал идёт на вход TDA1517Р, на майне MSDV3209-ZC01-01(D) нет разъёма на наушники.
DF3544 в норме, на его входах (2 AUOUTL 0, 2 AUOUTR 0) помеха присутствует.
Откуда сигнал приходит на DF3544?
И до какой температуры может греться проц под радиатором, предположительно MSD309PX? Палец на радиаторе могу только 5 секунд подержать. |
Vita73 Участник Сообщения: 1403
| faza74bogart писал: | | Откуда сигнал приходит на DF3544? |
отсюда
| faza74bogart писал: | | процессор под радиатором |
| faza74bogart писал: | | Схема, любезно предоставлена МISHEL 67 |
Читать не в моготу? |
| Vita73 писал: |
схема немного отличается, сравниваю, изучаю |
| faza74bogart писал: | | сравниваю, изучаю |
А радиатор снять и название проца выложить тоже не можешь? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1151
faza74bogart Тюнер махни и тарахтеть не будет.Ссылки свои сам открывал? |
| Vita73 писал: |
Отчего же, могу: процессор MSD309PX-LF-SW
там же стоят две флэш NT5TU32M16D6-AC
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121110/jAY2j5V8.jpg
Добавлено 10-11-2012 19:35
| kiop2009 писал: | | Ссылки свои сам открывал? |
да, нормально открываются ссылки в первом посте |
faza74bogart Я имел в виду ссылки в первом посте. |
| faza74bogart писал: | Изначальная
неисправность: фоновая помеха звука в виде "тарахтения", в том числе и при воспроизведении видео с внешних входов. Не зависит от уровня громкости и MUTE |
Этого уже нет?
| faza74bogart писал: | | Заметил, фон на звуке при отключенной антенне только в режиме цифра, при аналоге тишина. |
после всех проведенных манипуляций с пайкой фон остался только при DTV? |
| kiop2009 писал: | | ссылки в первом посте. |
Вить, привет! Туго они открываются... Вот тут смотри их - http://files.mail.ru/SA5TUC |
Vita73, Фон остался.
Фон присутствует всегда, и при приёме DTV, и при приёме ATV, и при воспроизведении с USB-флешки, и с AV.
Единственно, когда его нет - при отключенном штекере антенны режим ATV. |
| faza74bogart писал: | | MSD309PX-LF-SW |
Гонит по любому...так как на этих мэйнах нет коммутаторов... может сам помер, а может и как ты тут пистоны паял, мать совсем убогая...давай закажем плату |
asanik Саша,спасибо!Мэйн очень сильно напоминает Mystery,а вот инвертор-Shivaki. Да практически то же самое.
Добавлено 10-11-2012 19:06
Но таких проблем еще не было(за 2 года с хвостиком). |
| kiop2009 писал: | | Мэйн очень сильно напоминает Mystery |
100% копия
| kiop2009 писал: | | Но таких проблем еще не было |
Зато у меня были |
Рано радовался, подсветка продолжает радомно гаснуть, если телевизор откл-вкл, снова включается.
Схемку срисовал с платы:
Сигнал LED (+4,7V) уходит на инвертор. Проследить на плате, откуда идёт сигнал на R35, не смог (с проца скорее всего).
При включении телевизора на резисторе R35 появляется напряжение +3,1V,
через 5 секунд падает до 0 и включается подсветка.
При отключении подсветки на базе Q5 наблюдаю +0,65V, открывается. |
| faza74bogart писал: | | Схемку срисовал с платы |
ну это детский клас в радиоэлектронике. 10 дней и измерить транзистор? Я бы с голоду сдох.
faza74bogart, Что делать будеш? |
faza74bogart Вообще-то тебе Миша МISHEL 67 дал ссылку на схему,зачем пишешь,что срисовал с платы?Цену себе набиваешь,или как?Аппарат делать будешь или ждешь когда подскажут что заменить,пропаять скажут? |
| Captain писал: |
Я не занимаюсь ремонтом за деньги, свой телевизор ремонтирую в свободное время
| kiop2009 писал: | | Вообще-то тебе Миша МISHEL 67 дал ссылку на схему,зачем пишешь,что срисовал с платы?Цену себе набиваешь,или как? | там майн другой, схема отличается, маркировка элементов отличается.
Сравни |
faza74bogart Разница непринципиальна.Что дальше? |
| kiop2009 писал: | | faza74bogart Разница непринципиальна.Что дальше? | подзапер базу резюком 1,2к, полчаса полет нормальный. |
| kiop2009 писал: | | Это не срок. | согласен, гоняю |
Фон пока не победил
Отцеплял тюнер, все равно в момент включения проскакивает, а дальше уже MUTE срабатывает. Тюнер исключаю. |
