СВИФТ Участник Сообщения: 470
Телевизор BBK LEM2465FDTG
cостав : проц MSD309PX-LF-SW
флэш MX25L6406EMI-12G
нанд флэш H5PS5162FFR -2штуки
тюнер DT68WT-3RB-E
матрица M236MWF15
скалер MTD005-LF-10
Неисправность : при включении на экране появляются сначало
разноцветные,а с прогревом серые вертикальные полосы ,
которые не видны при включении зкранного меню и на ярких
сюжетах изображения ( фото прилагаю).
Подозрение на прошивку ееprom t-con или флэш ( не уверен ни в том
ни в этом) подкинуть прошивку нечем, может кто подскажет
хорошую мысль. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11758
| СВИФТ писал: | | Подозрение на прошивку ееprom t-con или флэш |
-каким образом сие возможно, при | СВИФТ писал: | не видны при включении зкранного меню и на ярких
сюжетах изображения |
Оперативка есть на майне? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10026
Фото майна прилож. Есть где схему глянуть?
Еще надо знать: меняется ли положение полос при изменении размера экрана 4:3, полный, увеличенный. Такое ощущение что до скаллера введена помеха.
Добавлено 06-06-2012 16:54
| Vlad-1966 писал: | | Оперативка есть на майне? |
врят ли. Иначе меню скаллера (где обновление ПО) не пролезло бы. по моему меж видеопроцессором и скаллером (если верно определены автором) линии битые есть (особенно проходные сопли). |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7899
СВИФТ, а ты почему не написал о результатах перепрошивки? Ведь совет тебе был дан.  |
Vita73 Участник Сообщения: 1370
zhuk Участник Сообщения: 691
| СВИФТ писал: | | нанд флэш H5PS5162FFR -2штуки |
нанд флэш находится в проце а это RAM
Captain, в почте |
| Captain писал: | | меняется ли положение полос при изменении размера экрана 4:3, полный, увеличенный |
нет не меняется
| ФАРТ писал: | | а ты почему не написал о результатах перепрошивки? Ведь совет тебе был дан. |
нет рабочей прошивки
Добавлено 07-06-2012 08:52
Отключил шлейф и подал 5в от блока питания на T-con , полосы всё там же, значит всё дело в T-con или в прошивке,
а так как прошивки такой нет , то если не найду её попробую исправить ( это уже на крайняк)
Может всётаки у кого есть такая?
Попробовал поэксперементировать со свой, появляются полосы в других местах ( слишком много вариантов)
поэтому пока отложил .  |
СВИФТ, свою ложи или на почту сравню  |
я про ПО флеши говорю
что то не внимательно пост выше прочитал по не причем получается
есть списанный 2449 позже разберу посмотрю какая панель там стоит |
| Цитата: | | я про ПО флеши говорю |
Вроде как флэш не при дела, подал питание на T-con, шлейф от майн откинул и полосы всё равно присутствуют |
| СВИФТ писал: | | шлейф от майн откинул и полосы всё равно присутствуют |
А меню и изображение, о которых ты ранее писал, по разным шлейфам идут? Или ты просто ввел в заблуждение? |
Там другие модели ,уже посмотрел, и матрицы разные.
Добавлено 07-06-2012 09:33
| ФАРТ писал: | | А то, что ты даже ссылку нормально дать не можешь. |
в попыпах получилось, такое бывает
| Цитата: | | А меню и изображение, о которых ты ранее писал, по разным шлейфам идут? Или ты просто ввел в заблуждение? |
Там всего один шлейф, во какой |
| СВИФТ писал: | | матрица M236MWF15 |
| СВИФТ писал: | | Там всего один шлейф, во какой |
т.е. ты загнал панель в автономный режим и пошли полосы? Я правельно понял? Если да - пришла с косой драйверам которые вертикальные и на этих полосах. Проверь еще проводники питающих напряжений (которые увеличиваются - с гаммакорректора) которые на эти драйвера подходят. Сравни с соседними драйверами (где полос нема). Если найдеш отличия - пистоны порвались, не найдеш ищи панель. Прошивки тебе в панель не помогут. |
Captain,
Я бы не назвал это автономным режимом( я не знаю как здесь его включить) просто подал 5в на T-con c внешнего
блока питания ,отключил шлейф и подключил подсветку, полосы остались в том же месте.
На t-cone есть точка с надписью tect, так вот я эту точку притянул к 5в резистором 1ком, экран стал чисто серым
без всяких полос( может это и есть автоном,не знаю) вот такие операции произвёл |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| Captain писал: | | пришла с косой драйверам которые вертикальные и на этих полосах. |
Игорь, у него же на OSD полос нет. |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | у него же на OSD полос нет. |
-а если драйвера "легли" по гамме? | СВИФТ писал: | не видны при включении зкранного меню и на ярких
Без боя не сданусь,поиск косяка ид ёт |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | Игорь, у него же на OSD полос нет. |
если хозяин тем верно отписался, то виноват абсолютно черный, которого на меню нету. а тут входят в игру уровни гаммокорекции или уже сами драйвера.
СВИФТ, при подбитых линиях гамморекции возникает искажение цветов. В битых линиях должно ощущаться цветоискажение типа 256 битного режима (как в мониках). От того подключай генератор полос с горизонтальным расположением и давай фото на посмотреть.
да и пора давно скаллер проверить, его работу. |
Наконец то добрался до списанного ап-та т-кон такой же
прошивка идентичная |
zhuk, спасибо, прошивочку на всякий случай подкинул - не она.
Прозвонил все проводники на t-con, тоже криминала не нашёл.
Даже нашёл рабочий скалер MTD005-LF-10 ,подкинул ,тоже не при делах.
Вывод такой | Captain писал: | | виноват абсолютно черный, которого на меню нету. а тут входят в игру уровни гаммокорекции или уже сами драйвера. | и это скорее всего драйвер сдох и Captain похоже прав, ему отдельный респект
Похоже аппарат в утиль , матрицу похоже не найти.  |
Залезь в сервис режим и сдвинь уровень черного к серому, до момента когда исчезнут полосы. Панель не будет показывать абсолютно черный, немного серовато будет. Ну это же элементарно блин. |
Captain, а это мысль хорошая,плохо что не мне в голову пришла
Тогда темку откатим чуть взад, поищу пока как войти в сервис |
| СВИФТ писал: | | Тогда темку откатим чуть взад, поищу пока как войти в сервис |
как дела? Тема тухлым тянет, могу погоны прилепить за брошенную тему. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6719
Captain, Игорь, а чё так "ЖК" заштормило то?  |
Captain, на выходных добью её, телик пока в лёжке , другой работы завались а до этого мутноватого аппарата руки всё не доходят.
Попробую ещё раз войти в сервис ( все варианты ,которые я нашёл не подошли, ) тут мне подкинули ещё несколько вариантов ,но
я их ещё не пробовал,вот на выходных и займусь.
А погоны можешь прилепить и без предупреждения, всё будет по делу ,без вопросов |
В сервис вошёл SOUCE, 2580 , но не могу найти регулировки уровня чёрного,есть ли они там воще?
Может кто подскажет как они могут в меню обзываться?  |
СВИФТ, Не все там были. делай фото - подскажут. |
Captain, завтра нафотаю ,бродил ,бдродил по меню,плюнул на это дело и с семьёй поехали на море искупаться,да
заодно и шиповника ведра 3 насобирали ,да не подумали что его чистить надо, вот чем сейчас и занимаюсь,
А завтра движняк по теме продолжиться ,меня самого этот телик уже достал,надо его разруливать  |
Вот фотки менюх,может кто подскажет в каком направлении искать регулировку уровня чёрного
Фотки не очень чёткие,стекло бликует ,пришлось выключить свет
а то вообще плохо видно
Добавлено 27-08-2012 10:19
Странно фотки легли ,видать потому что их много  |
В последнем подменю очень много страниц,но они вроде как все для настроек по системам цветности
поэтому я их не стал выкладывать |
