Dmitry70 Предупреждений: 1 Сообщения: 254
Аппарат BBK-LT3217S шасси MST9
SSB RSAG7.820.1269/ROH VER.c
проц. MST9E19B-LF
Flash A25L40
EEPROM 24C32 24C04
Тюнер TDQ-6FT/W126H/ROH
IF-PLL демодулятор TDA9886TS
Пришёл с "убитым" статикой процессором.Хозяин сказал,что убил его комп.по HDMI входу.
С "донора"был пересажен такой же процессор.Был ещё "косяк" с T-con (не было VOF1,Vof2),T-con вылечил.Всё заработало.
Сейчас проблема-при настройке не запоминает каналы.Настройка идёт,находит канал,мал-мал думает,и идёт дальше.
Сигнал с ПЧ тракта (TV-SIFP)на 54 ногу проца идёт.
Примерно такой же сигнал приходит на 55ю (TV-SIFM) ногу.По этим сигналам видно,когда тюнер находит канал.
Сигнал при точной настройке-синусоида,при отсутствии сигнала- усечённая синусоида.
Пробовал шить флешь A25L40,шил епромки,результата 0
Склоняюсь к томму,что донорский проц был косячным,но не уверен.
Может кто сталкивался с такой проблемой?Прошу подсказать,заранее благодарен. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3629
Dmitry70, На EEPROM по I2C WP что по постоянке? |
ШЕФ3, по шинам SCL,SDA,по постоянке-5.2в
по WP,на с32-3.3в,на с04-5.2в.
Я понял,о чём Вы спрашиваете.Разрешение записи в епромку?
В процессе поиска напруга на WP не меняется(. |
Dmitry70, Звони с ногой | Dmitry70 писал: | | проц. MST9E19B-LF |
Если всё есть, значит - проц  |
С ногами всё звонится.Ну значит проц
Спасибо за напоминание про сигнал разрешения записи.
Тему закрываю. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
А нельзя эту ногу заземлить на момент поиска каналов? |
Captain, у меня была такая мысль,но на практике пока не пробовал.А если её (ногу) вообще притянуть на землю?
Как я понял из мануала,практически все изменяемые параметры,
хранятся в 24С32.Больше на этом порту вроде ни чего не висит.
Все остальные исполнители висят на SDA_EXT и SCL_EXT.
Сейчас не могу проверить(пока отставил аппарат в сторону).Завтра посмотрю. |
| Captain писал: | | А нельзя эту ногу заземлить на момент поиска каналов? |
То же думал об этом. На примере ЦРТ везде в грунт упёрто и помнится всё. Тока ПИН проца может ваще отрезать? (как вариант). |
Мужики,я завтра испробую,и напишу результат. |
Попробовал Не вариант.К стати,во всех(которые нашёл) даташитах на 24с032,7я нога вообще не используется.А на 24С02,это разрешение записи.Ну,короче,попробовал и отцеплять 7ые ноги,и сажать на массу...Остальные настройки и настраиваются,и запоминаются,а в поиске какая то затычка.Прошивал епромки слитой кем то прошивкой,так те каналы и показывает.Вариант- вывести 24с32 на переднюю панель,и прошивать под нужные каналы.  |
| Dmitry70 писал: | | по WP,на с32-3.3в |
Dmitry70, Почему? Она подтянута через 10kOm к +5V, попробуй подтяни (резаком поиграйся) |
ШЕФ3, я её вообще отпаял от платы (в воздухе на ней 0в),пробовал на землю. |
| Dmitry70 писал: | | Ну,короче,попробовал и отцеплять 7ые ноги,и сажать на массу... |
24C02 не трожЪ, наверняка ДДЦ по HDMI или WGA, 24C04 скорее всего ИМХО должна тебя интиресовать.
Добавлено 02-12-2016 19:26
Короче 24C32 7pin подтянут к +5V stb, оно тебе не надо. 24C04 7 pin подтянут к 3V3, вот с ним тебе и надо решать трабл, идёт на 143 пин вроде бы. |
Это я неправильно написал выше 24с02 (имел ввиду 24с04).Пробовал у обоих (24С32 и 24С04) 7е ноги отпаивать,сажать на массу.
Ни какой реакции.Впечатление,что порт 12С(ноги 131,132) не работает на запись,только на чтение. 7я нога 24С32 идёт на 144 ногу проца.Вообще,интересно предназначение 24С04,судя по схеме сигнал разрешения записи должен подаваться извне,через Debug Port (разъём XP4). |
| Dmitry70 писал: | | Debug Port (разъём XP4). |
Это для отладки (прошивки). |
Решил я оставить аппарат себе,в качестве монитора для компа.Давно хотел БАЛЬШОЙ монитор
Попадётся донор,для замены проца,доделаю.
Большое спасибо всем откликнувшимся. |
