DNS E22A00 не находит каналы
Koshan2005
17-03-2018 08:12
Здравствуйте! Перестал принимать тв программы по кабелю через антенный вход. Состав:
Плата - CV59L-C
Процессор - TSUMV59XU-Z1
Флэшка - 25Q32BS
Панель - CX215LEDM
Внешний осмотр ничего не дал. Все питания в норме. Ощутимо греется проц. (60 град) и LDO 3.3v. (Рядом обозначение на плате TP5U2). Кроме приема АТВ в остальном телек функционирует полностью.
Тюнер собран на плате. Чип - R620D. Все питающие напряжения присутствуют. Генерация на кварце 16MHz есть. Обмен по SCL и SDA идет при поиске каналов и при переключениях. Во входных цепях ничего битого не нашел. А на диф. выходах - тишина.
Чип тюнера заменил. Прошивку заливал другую. Сигнал не появился. Что ещё может быть?
kiop2009
17-03-2018 17:28
Koshan2005, Свою прошивку и фото шильды матрицы выкладывай...
iv-9
17-03-2018 23:25
Проверенная прошивка под данное тело. Лить в новую м/сх.
http://dropmefiles.com/uSqRw
Koshan2005
18-03-2018 00:53
Фото наклейки с матрицы. А прошивка 2,5 мегабайт. Залить сюда не получится. Как быть - не знаю.
Добавлено 18-03-2018 08:00
Ещё заметил. На адресной ноге R620D (конт. 14) постоянное напряжение 3,2 В. И не изменяется все время пока приемник включен. Только при отправке команды на поиск каналов или переключении передач происходит еле заметная осциллографом просадка этого напряжения. Но ни каких импульсов выборки или снижения уровня в ноль не происходит. Похоже - прошивка? А может и сам проц!
Добавлено 18-03-2018 08:11
iv-9 писал:
За ссылку спасибо, но Ваша прошивка одинаковая с той, что я скачал с сайта ремонт-ауд. Она сейчас и залита. Изменений никаких не произошло.
Добавлено 18-03-2018 08:20
Вот ссылка на родную прошивку.
http://my-files.ru/cr5lrp
ua3qgx
18-03-2018 07:38
iv-9 писал:
Лить в новую м/сх.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-03-2018 08:04
33В?
Koshan2005
18-03-2018 08:11
Про новую м/с я сразу понял. Только, не знаю, найдется ли в хозяйстве. А чем старая то не устраивает? Определяется, шьется, читается много раз без проблем. Телек делаю для себя. Не клиенту. Если будет барахлить флэшка - со временем заменю. Или Вы считаете, что флышка с определенного блока выдает искаженный код? Надо попробовать. После отпишусь. Сейчас другое устройство на столе.
kiop2009
18-03-2018 09:45
Koshan2005, https://yadi.sk/d/76CMyAFP3TVFe5 попробуй из этого суп-набора (ни одна из него с твоей не совпадает)...А матрица у тебя M215HW03.V1 (на шильде ясно напечатано)...
Koshan2005
18-03-2018 10:13
Спасибо. Попробую позже.
Koshan2005
18-03-2018 13:24
Проверил.
1. e22a00 gd25q32 – с этой не включился;
2. e22a00 winbond 25q32 – включается, выключается. Экран не загорается. Вспыхивает в момент выкл.
3. E22A00_CV59L-C_GD25Q32 M215HTN01.1 – поведение точно такое же как и с «родной» прошивкой.
4. E22A00_CV59L-C_W25Q32 – поведение точно такое же как и с «родной» прошивкой.
И все таки. Кто знает, что должно происходить на адресной ноге тюнера (14-я нога) во время поиска, приема и проч.?
kiop2009
18-03-2018 13:53
Koshan2005,Прошивки этого конструктора от производителя тебе дал...
Koshan2005
18-03-2018 14:25
А на этой модели по другому.
kiop2009
18-03-2018 15:13
Koshan2005, не суть...Тебя интересовал 14 пин...
Koshan2005
20-03-2018 06:47
Цепь AGC - это АРУ. Регулируется подачей постоянного напряжения на данный пин в пределах от 0в до Vcc. У меня - 3,2в Следовательно, проц выставляет максимальное усиление тюнеру, а сигнала ПЧ не получает. Вывод: либо прошивка, либо тюнер (обвязка)
Koshan2005
21-03-2018 14:54
Нашёл другую spi flash Winbond 25Q32BVSIG в рабочем DVB-T тюнере. Заливка родной и предложенных здесь прошивок в эту микру эффекта не дала. Генератора испытательных сигналов у меня нет, чтобы проверить прохождение радиочастоты до входных ног тюнера через входные цепи. Подключение антенного провода к разным точкам входных цепей вплоть до конт. 1 и 24 не вызывает ни каких реакций ни на экране, ни на диф. выходах.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DNS E22A00 не находит каналы
  • UE40J5000AU не находит никакие каналы
  • BBK 28LEM-1003/T2C не находит каналов
  • TV LCD OPERA OP-805 не ловит каналы
  • LG M1740A-RZ не сохраняются каналы
  • BBK-LT3217S не запоминает каналы.
