BBK DW9915S v4.0 искажение видеосигнала
Список форумов» DVD
LOBSTER*
26-04-2007 17:19
BBK DW9915S v4.0(наклейка на задней стенке) Video TVP5 146PFP
проц BGA LSI LOGIC Dimension 2 DMN-8602
При включении заставка ровная , пока не стартанет привод.После старта сразу же ломает строку посередине.При появлении меню ломает изображение ещё сильнее и даже становиться черно белым.
Блок питания подкидывался безрезультатно.
Видео сигнал на выход идет через эмиттерный повторитель Q2 .На базе сигнал ровный а на эмиттере уже изломано основание и наложено на волну.Начало волны совпадает с началом кадра и заканчивается в его конце.
Пульсации по питанию видны только на 2V5 но по характеру излома основания сигнала не совпадают с осциллограммой.
Тем более что повторитель питается от 5 вольт а там пульс в норме.
Ощущение такое как будто есть разница массы между штеккером и платой.Потому что при отсоединении разъема выхода звука кривизна едва заметно меняется.А при отсоединении шнура видео по оссцилу видно что сигнал немного приходит в норму.
Без повторителя сигнал снять невозможно садиться на малое сопротивление входа ТВ.
Схема скачанная с сайта не совпадает.Рядом стоит такой аппарат V 2.1 и плата другая.
Пробовал запитывать повторитель через дроссель и кондер, все так-же.Выхода RGB тоже подвержены этому дефекту.
Что посоветуете .
старый
26-04-2007 17:55
Если можно, фотку изображения с TV и осциллограмки плиз.
мастер-ломастер
26-04-2007 18:55
А если попробывать заменить Q2.
LOBSTER*
26-04-2007 20:31
Q2 менял естестно...
Пробовал менять смещение резисторами,непомогает.Если напрямую без транзистора подобрать переходной конденсатор
вместо 220 Мкф около 2мкф,то на экране стабильный кадр с большой насыщенностью и малой контрастностью.
Завтра сделаю фотки и размещу.
Igor_xxx
Кагульчанин
26-04-2007 20:45
Напругу померь на Q2. не хватает для открытия транзистора.
Либо транзик по питанию эмитерных повторителей, либо резюк по питанию этих же..........
LOBSTER*
27-04-2007 13:02
Собрал повторитель на 2SC945 припаял прямо на массу у видеовыхода,питание 5V взял с коллекторов повторителей RGB.
До этого пропаивал плату, кидал массы между платами , но безрезультатно
Вот ещё одно решение дефекта " дрожат кадры на DW9915S"
Список форумов» DVD» BBK DW9915S v4.0 искажение видеосигнала
  • Рекордер BBK 9915S Искажение входного видеосигнала.
  • BBK DW9915S hello на дисплее
  • рекодер BBK DW9915S не пишет.
  • BBK DW9915S Искажаеться видеосигнал
  • BBK DW9915S нет чтения после выдёргивания вилки 220V на ходу
