BBK DW9915S Искажаеться видеосигнал
Список форумов» DVD
Rus777
23-11-2005 16:48
1) Сам DVD работает нормально, но при ярких картинках изображение начинает искажаться. Проверил цепь от АЦП до выхода, по дороге всего один транзистор, всё целое, имхо прямо с проца такой выходит сигнал. Может кто знает в чём причина?
2) Записал на нём с аналоговой камеры на диск, ни один компьютер и центр не распознаёт этот диск, только сам аппарат читает. Скажите, в каком формате пишет этот DVD?
Rottor
Гость 192.117.*.*
23-11-2005 17:19
Rus777,
А осциллограф есть?
Ты бы лучше видеосигнал показал, с ограниченным синхроимпульсом...
Rus777
25-11-2005 12:34
Может импульс и ограниченный, но я забыл сказать что контрастность сигнала тоже низкая...
SV
26-11-2005 03:09
Rus777, А как питания поживают?
Картинки конечно хорошо, но я как-то привык больше ориентироваться в вольтах и кГцах улыбка
Glitch
16-12-2005 12:18
Приходили два таких аппарата, звонил в московский сервис ВВК общался с мастером. Подсказали что чаще всего "поджаривается" микросхема U8 на плате выходов (снизу, мелкая, ног около 12, точно не помню). При этом обрадовал что их на складе нет и непонятно когда будут.
На один такой аппарат пришлось заказать проц. плату, тоже нету... вместо неё по заказу почему-то прислали плату питателя в сборе, хотя на сайте отмечено что все питатели должны ремонтироваться на компонентном уровне. Ощущение что на эту модель ничего нет на складе... (в смысле из нужного)...
Rus777
16-12-2005 16:08
Glitch
Спасибо что ответил, но аппарат я уже отдал, жаль, а то бы проверил версию.
Хотя не понятно, при чём здесь эта микруха? Я следил сигнал (мануала нет) вроде там только один транзистор по дороге от проца до выхода, если конечно плата не трёхслойная.... улыбка
alex servise
16-12-2005 19:40
Да это именно та микруха FSAV 330 улыбка
AVICom
17-12-2005 00:22
Glitch писал:
Почему, вот недавно привода BENQ -02 получил после 4 месяцев ожидания. улыбка
KVI
17-12-2005 22:36
avicom,
В сборе или лазер отдельно?
Партномер не подскажешь, а то на сайте нихрена к заказу нет.
Пробовал заменить на компьютерный привод.
Результат неутешительный.
NEC3550 - пишет нормально, но при чтении ДВД разгоняется на макс скорость и естественно сильно шумит.
Pioneer (вроде 9210, точно не помню, но из последних) - читает на нормальной скорости, но пишет с артефактами:
или "сыпет" картинку кубиками или в звуке проскакивают искажения. Такое впечатление, что не хватает емкости
внутреннего буфера.
AVICom
17-12-2005 23:17
KVI писал:
5461840 - BENQ DR2-0B3
5461354 - BENQ DR1-0B3/BBK9915/DW9915/DW9916/DW9937
Цена примерно одна - около 70 уёв.
KVI
18-12-2005 21:36
Это привод в сборе?
И какая разница между DR1 и DR2 ?
Цена , однако,....
Комповый NEC стоит ~$57 в розницу.
AVICom
18-12-2005 21:46
KVI писал:
Это привод в сборе?
Да.
KVI писал:
Цена , однако,....
Все претензии знаешь куда слать.....
KVI писал:
В принцепе разницы нет- взаимозаменяемы.
KVI
18-12-2005 22:04
ОК!
ramzes_gsm
Гость 84.246.*.*
16-05-2006 13:05
подходит NEC-3520A проверен и установлен.
AVICom
16-05-2006 13:24
ramzes_gsm, А как со скоростью?
Люди говорят что слишком большая скорость работы.
ВВК перешла на замену BENQоф на PHILIPSы.
KVI
16-05-2006 20:36
AVICom,
Ага - уже получил такие.
Только вот вместо DR1 ставятся легко, а вместо DR2 (это те, что в полностью закрытом металлическом корпусе) пришлось помучаться - конструкция крепежа другая
seva
17-05-2006 11:14
alex servise писал:
Коллега столкнулся с похожим косяком. На ярких участках корёжит изображение. Причём этот дефект не был заявлен, а был выявлен случайно при проверке. Искажены синхроимпульсы. МС заказана. И, похоже долго идти будет.
Glitch
17-05-2006 12:46
Физически существует две модификации этой модели - одна с микрухой u8 (кажется AV330 или что-то в этом роде), DW9915S а вторая без неё - BBK9915S... так вот в той которая без неё меню не дёргается, а искажения похоже даёт сам проц (BGA), причём конкретно искажается только само избражение - меню и OSD остаются в норме. А изображённое на фотографиях вверху явно искажает эта самая пресловутая u8. А самое неприятное что стоит уже три аппарата, и похоже они обречены здесь стоять пока не похоронятся в слое пыли... BBK9915 уже числится в списке негарантийных моделей... а у меня НЕПРОДАННЫЙ аппарат всё ещё дожидается платы... злость
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
24-01-2007 22:55
Так же подходит Loader BDR-L06S ( от аппарата Elenberg DVDR-610).Установлен и проверен.
Список форумов» DVD» BBK DW9915S Искажаеться видеосигнал
  • BBK DW9915S hello на дисплее
  • рекодер BBK DW9915S не пишет.
  • BBK DW9915S v4.0 искажение видеосигнала
  • BBK DW9915S нет чтения после выдёргивания вилки 220V на ходу
