motor Новичок Сообщения: 13
Привет!dvd recorder dw9915s проц DMN-8602 flash AT49BV162A дисковод BENQ dr2.при включении в сеть горит STBY после нажатия power на дисплее надпись высвечиваеться HELLO и больше аппарат ни на что не реагирует.Принес его мой друг,сказал сначала лоток не закрывался приходилось подталкивать потом перестал действовать на кнопки.Проверил напр. БП в норме,снял дисковод подключил на комп.читает но записать не получаеться.сигнал CLK появляеться при включении и сразу исчезает,схему не нашел,если у кого есть скинте пожалуйста
Заранее благодарен. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Lantel Участник Сообщения: 176
| Lantel писал: | | Только там нет схемы БП. | Все претензии к бобикам...  |
Vitaliy_mad Участник Сообщения: 77
motor, В СВЕНАХ данная проблемма решалась сбросом ATMEL 8-pin-овой. замыканием 1 и 5 пина (если не изменяет память)... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3360
| motor писал: | | после нажатия power на дисплее надпись высвечиваеться HELLO |
Попадалось пару аппаратов - пришлось перереболевать проц DMN-8602.
Если нечем и нет желания - платы на ВВК 1500 деревянных+ интерес...  |
спасибо всем схему скачал.буду искать |
kortez Участник Сообщения: 509
AVICom, Я извиняюсь! Но что такое ''перереболевать проц''?
| kortez писал: | AVIComНо что такое ''перереболевать проц''?
Это приблизительно то же самое, что "перепаять BGA"...  |
KleoM, Именно это я и хотел сказать... |
AVICom, понятно! Я этот процесс обычно называю трраханьем
Sorry за флуд, не удержался. |
vovan_j Гость 195.5.*.*
Сталкивался с подобной проблемой в той-же модели аппаратов.Неисправность в плате привода DVD,а именно проц 7500(PNX7850E/Z),мы авторизованы BBK,поэтому меняем привод в сборе. |
может прошивка поможет?и чем можно прошить его? |
| motor писал: | | может прошивка поможет?и чем можно прошить его? |
Программатором.А вот поможет или нет - решай сам... |
Программатором.А вот поможет или нет - решай сам...[/quote]
спасибо за совет все получилось взял программатор и прошил |
bnik Гость 213.234.*.*
| Цитата: | | спасибо за совет все получилось взял программатор и прошил |
Подскажите по подробнее как прошивать, и каким программатором.
Спасибо. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1641
