Dok_Alex Участник Сообщения: 50
Аппарат: BBK mod. DVP-315A
Типичный китаец
Состав:
проц. 8202d
драйвер cd5888
флэш a29040b-70
дисплей TW1628
EEPROM FT24C02
Голова HD62
ОЗУ: Link Smart L43L16032ATF
При подаче питания начинает стартовать и далее сброс и снова старт. После неск. попыток включается и может нормально работать от неск. мин. до неск. часов. Далее снова рестартует. Может зациклится в рестарте до неск.минут.
Сразу отмечу, что проверено питание (подкидкой другого БП), наличие трещин на плате ( всё проходил феном по неск. раз), наличие каких либо КЗ во внешних цепях. Литы все в порядке (ESR).
Какие есть соображения!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
GAD Участник Сообщения: 185
соображения....
происходит сброс-- возможно в какойто момет на какомто элементе схемы возростает ток потребления ... возростает а затем падает ... процу не хватает а затем в норме - вот он и перезагружается .
есть возможность подкинуть флеш и озу ?
да и попробуй отключить панель совсем ( после запуска выдерни разьем панели )
если в приводе будет коротить один из двигателей(временами) , будет что-то похожее( замени двигатель который двигает л\г) |
Nik Участник Сообщения: 140
Проверь диоды 1N4001 в декодере, часто обрываются с такм дефектом. |
Avik Участник Сообщения: 172
Dok_Alex,
Была подобная фигня, решилась заменой кварца на 27МГц. |
Grek Участник Сообщения: 337
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2776
Dok_Alex, | Сообщение Администрации : | Оформи тему в соответствии с правилами!!!! |
Подкидывал флэшку, кварц 27МГц, отключал дисплей, непомогло.
Сейчас поменял сразу два транзистора 8550 и в их цепях диоды 1N4001.
Буду тестить дальше.
Добавлено 10-03-2008 14:55
Замена транзисторов и диодов не изменила результат.
Добавлено 10-03-2008 15:24
Минут 15 поработал и снова зациклился на перезагрузке.
Даже не знаю что и думать, проц наверное тоже умеет так глючить. |
Можно ли поменять ОЗУ: Link Smart L43L16032ATF на Hynix hy57v641620hg ? Из 54 пиновых имеется только эта, содранная с матери на sphe 8202L. |
| Dok_Alex писал: | | Можно ли поменять ОЗУ: Link Smart L43L16032ATF на Hynix hy57v641620hg ? Из 54 пиновых имеется только эта, |
| Dok_Alex писал: | | содранная с матери на sphe 8202L |
Ну так посмотри по дорожкам на плате, питание и земля совпадают??? Если да то ставь, убить ты этим ни чего не убьёшь.
Скорее всего подойдёт |
KVI Участник Сообщения: 1005
Конечно данная "модель" никакого отношения к ВВК не имеет.
Проверить питание 3.3 и 1.8 на САМОМ проце.
Причем осцилом и посмотреть, что там творится в момент перезагрузки.
А также посмотреть сигнал reset на проце (чем и как формируется разберешься сам -
схемы на подобном проце на сайте имеются) |
Перебросил ОЗУ, всё подошло, начал тест.
При подаче питания, уже не происходит сброса.
Буду гонять целый день, затем отпишу результат, но уже чувствуется, что проблема таки была именно в оперативке. |
| Dok_Alex писал: | | но уже чувствуется, что проблема таки была именно в оперативке. |
Или в межслойных переходах от оперативки до проца.
Мог просто прогреть при замене мсх и обрыв восстановился.
Тестируй...... |
Про двигатели уже писал выше, читайте внимательнее.
Питание проца было в норме, сразу это проверил первым делом, ну и осцилом конечно же понаблюдал во время перезагруза, никаких всплесков, никаких провалов, всё чётко.
Переходы я исключаю, т.к. плата подвергалась жесткому изгибу в разных направлениях, прогревалась добренько феном и при этом ни разу не было никакой реакции на сброс или на восстановление работы при циклических сбросах. Что именно с ОЗУ не знаю, наверное некоторые ячейки просто напросто нестабильно работали.
Итак, заключение:
данный дефект был в результане неисправности оперативной памяти. Отмечу ещё, что дефект этот был достаточно стабилен, что проявлялось в его возникновении по крайней мере в течении двух-трёх часов - это точно. |
| Dok_Alex писал: | | Итак, заключение: |
Тему закрыть не забудь.... |
