д.к.JVC TH-S8 сброс
Список форумов» DVD
Паласатый
10-04-2009 16:35
Аппарат пришёл в ремонт -нет цвета.
проц. MN2DS0004AA
Действия
1. "SCAN MODE"- без результата
2.Кварц на 27МГц.-без результата.
Не знаю как сделать сброс
1.Insert the power cord in an outlet while pressing the "PLAY" and "PAUSE" keys on the main unit simultaneously.
A main unit entered in the DVD TEST MODE.
Press the "PAUSE" key on the remote controller during the DVD test mode. DVD initialization is completed- Пробовал сбоса не происходит.
Кто знает как сделать сброс.?
Или прошить.Нужна прошивка. недовольство, огорчение
vovab
10-04-2009 19:37
Попробуй так:
(1) Unplug the power plug.
(2) Insert power plug into outlet while pressing both "PLAY" key and "STANDBY/ON" key of
the main body.
"Area code" is indicated at the upper left of display,
(3) Press "PAUSE" key of the main body.
(4) When initialization is completed, "00" and "RDS" is displayed in the FL display.
(5) After this, power switch to off and wait untill "See You" to off.
alf
10-04-2009 19:46
А какая зона-в ntsc цвет есть? мож прошива не наша?
Паласатый
10-04-2009 20:49
vovab
На работе завтра попробую.
По поводу прошивки-аппарат-то раньше работал(далеко не новый).
Правда есть кое какой проблем.Когда я поробовал в"SCAN MODE" выбрать Y/C -появлялся цветной муар (на переходах) при ч.б изображении .при RGB было чистое ч.б..После замены кварца чистое ч.б. без муара.После работы отпишу о результатах.
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
10-04-2009 22:30
Паласатый, а как насчёт почитать инструкцию?
а следующий вопрос будет: "А где взять инструкцию? гы-гы
Паласатый
11-04-2009 14:48
vovab
Спасибо .Сбросил и появился цвет.Но только с родным кварцем.С подменным цвет был очень слабый.
Будвайзер
Надеюсь не из спортивного интереса(кол-во сообщений) пишите пустое.
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
11-04-2009 18:02
Паласатый писал:
пишите пустое
интересно, кто из нас пишЕт пустое?
твоя проблема решена уже года как 4
мало того, что всё, что надо, указано в инструкции, дак ещё если присмотреться внимательнее, то можно увидеть: внизу твоей ПУСТОЙ темы есть сноска "Похожая информация"
и там есть даже это кривое решение через задний проход, которым ты и воспользовался.
Всё решается нажатием ОДНОЙ клавиши ПДУ.
Учись читать, грамотно писать и пользоваться инструкциями.
Успехов.
Список форумов» DVD» д.к.JVC TH-S8 сброс
  • JVC MX-JD3 Сброс?
  • JVC XV-N422S сброс
  • Дом. театр JVC TH-S3. Системный сброс
  • DVD LG DK578XB сделать сброс
  • DVD United 7065 сброс
