JVC XV-N422S сброс
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
роб
08-06-2006 13:14
JVC XV-N422S
проц. ES6809FF
при включении сразу входит в рабочий режим. с пульта не реагирует. лоток открывается но диска не видит пишет no file, никакие кнопки на передней панели не работают кроме открытия лотка. на выходе видео нет, даже нет заставки. как сделать системный сброс на данном аппарате или как создать диск с прошивкой? в дежурку не входит.
ZVA
08-06-2006 13:37
Посмотри же по форуму проблему решили
роб
08-06-2006 13:48
может я плохо искал
zerbino
08-06-2006 13:51
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97303&highlight=%2A422 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93761
роб
08-06-2006 17:44
на флешке написано S29AL016H90TFIR1 на ней наклейка SOB72. програматора под рукой нет, хочу спросить можно ли создать диск с прошивкой и как это сделать под этот проц?
zerbino
08-06-2006 17:58
4.3.2 Upgrade method
(1) Prepare upgrade disc with "N420XXXX.rom" file written in its root. итд....
роб, ищи программатор. На кой тебе дисковый апгрейд, когда диски не читаются???
роб
08-06-2006 19:26
понял. а какой лучше програматор купить под двд? я только начинаю познавать двд (в основном занимаюсь ремонотом теликов) люди несут поэтому не судите строго меня
vetall
Разведчик
15-08-2006 11:52
Кто-то как то писал по теме этого аппарата, что если такая неисправность (но филе) то это аппарат находится в режиме дискового апгрейда, он прошиться просится с диска. Т.е. аппарат не воспроизводит диски пользовательские, но их физически читает, и если вкинуть прошивку - он оживет.
vetall
Разведчик
15-08-2006 13:53
Короче, проблема решается так.
Есть бюлетень YB-SB-00048 от AUG, 2006
там описана проблема наша, програматор не нужен, только дисковая прошивка.
1. When inserted the Power Plug, "LOAD" is sometimes displayed on the FL. Besides, TV screen is a black mute condition.
2. When inserted DISCs, "NO FILE" is sometimes displayed on the FL.
3. Set the VFP item of USER1 or USER2 when playback the DVD/SVCD/VCD. Although choose any value from “-16” to “+16” on “SATURATION”, after press “ENTER” key, the picture will still keep the effect that “SATURATION” is set to “0”.
4. The SETUP of the PLAYER are sometimes set to original value.
The software bug of the firmware.
Upgrade Back End with latest firmware.
Прошивка такая U1XVN420_eu-796.exe 5613789 байт
zerbino
15-08-2006 14:30
vetall, спасибо за информацию. одобряю
Глядишь, к новому году бюллетень появится и на российском сервисном сайте. голливудская улыбка
А пока придется по старинке прогером лечить.
vetall
Разведчик
15-08-2006 15:19
zerbino, такого дурного процесса прошивки двд я еще не видел.
диск с прошивкой нужно тыкать столько раз пока не начнет читать, у меня с 3-10 раза начал, хотя может моя болванка cd-rw затяганная сильно...
Balov
17-08-2006 05:45
Здесь готовая прошивка дискового апгрейда с инструкцией
http://www.jvc.pl/files/software/xv_n422.zip
vetall
Разведчик
17-08-2006 09:16
Balov, эта прошивка нашей проблеме "no file" не поможет!
Balov
17-08-2006 20:03
Именно в данной ситуации она мне помогала раз 20 )))
Аппарат каким-то образом (глюк) сам входит в режим апгрейда и ждет диск с прошивкой отсюда и "no file"
Единственный минус данной операции - после апгрейда аппарат становится 2 зоны (((
vetall
Разведчик
17-08-2006 21:48
Для данного аппарата и этой проблемы специально выдан бюлетень и сделана прошивка. и делается все коректно.
Можно и по другому проблему решать - только зачем усложнять жизнь?
Balov
18-08-2006 05:17
К сожалению, я не работаю в авторизированном JVC service, поэтому и не знал о бюлетене и естественно о прошивке, так что если у Вас есть возможность, то поделитесь данной U1XVN420_eu-796.exe 5613789 байт прошивкой Прошу помощи
Думаю что она многим облегчит жизнь подмигивание
AVICom
18-08-2006 21:19
vetall, Ну если так в лес углубился - не трави, выкладывай ( шли мне) прошиву, бюлетень,
Balov писал:
Если это так - то есть смысл выложить в прошивки.
ks-rus
Телеманьяк
19-08-2006 17:16
vetall, выкладывай прошивку если можно конечно . Думаю многим она поможет улыбка
Павел-v
19-08-2006 22:04
выкладывал прошивку
JVC XV-N420B
edit: убрал
vetall
Разведчик
21-08-2006 10:23
AVICom, ks-rus, текст бюлетня выше улыбка
Павел-v, твоя прошивка для 420B, у нас аппарат 422SERC - отличия есть ... и то твоя для програматора, мало кому нужна, если есть правильная дисковая улыбка
zerbino
21-08-2006 10:51
Дисковый апдейт отправил AVIComу на мыло из профиля.
P.S. Насчет Нового года погорячился. Оперативно получилось.
AVICom
21-08-2006 12:45
Павел-v, Прошивки в тот раздел больше не суй, раздел для СХЕМ, - шли мне на мыло
strema
20-09-2006 00:49
zerbino ,А нет ли такого же дискового апдейта на XV-N322S, ищу безуспешно и я не один.
zerbino
20-09-2006 09:09
strema, диковый апдейт - общий на эти модели.
XV-N322
XV-N222
XV-N320
XV-N325
XV-N420
XV-N422
Файл я отправлял AVIComу. Пока - тишина.
AVICom
20-09-2006 11:57
zerbino писал:
А это не он http://master-tv.com/proshivki/dvd/JVC-eeprom-memory-dump.html
Если нет то пришли ещё разок.
zerbino
20-09-2006 13:08
AVICom писал:
Отослал.
strema
20-09-2006 22:47
В прошивках пока только дамп памяти ,очень жду и надеюсь.
AVICom
21-09-2006 21:18
strema, Сливай отсюда http://master-tv.com/proshivki/dvd/JVC-eeprom-memory-dump.html
strema
22-09-2006 22:49
Спасибо скачал ,пока no file может надо ромы не в корень диска класть а в папку?А может болванка кривая. В общем отпишусь по результату.
Tolya
30-09-2006 13:48
strema, ну что-то получилось?
Добавлено 30-09-2006 13:49
zerbino, прошивка точно подойдёт к N320?
zerbino
30-09-2006 14:15
Tolya, если верить бюллетню - подойдет (не проверял).
Для XV-N422 лечение "нофилета" диском заняло по времени минут пять.
Tolya
30-09-2006 15:13
zerbino, а файлы писать в корень или папку?
Список форумов» DVD» JVC XV-N422S сброс На страницу 1, 2  След.
  • JVC XV-N422S обновление ПО
  • DVD JVC XV-N422S умер! Перенапруга по 3.3V!
  • д.к.JVC TH-S8 сброс
  • JVC MX-JD3 Сброс?
  • DVD LG DK578XB сделать сброс
