СВИФТ Участник Сообщения: 470
Домашний кинотеатр LG HT304PT
состав: проц управления LC87F5M64A
MT1389 , флэш W25X16, оперативка M12L128168A
Всё работает,кнопки на передней панели тоже,но а вот
на пульт ду не реагирует.
Пульт исправен,ик приёмник тоже в норме, пакеты с пульта
доходят до процессора LC87F5M64A.
Предполагаю что сбой в прошивке или сам проц.
Может кто сталкивался с такой проблемой? |
обнуление eeprom ничего не даёт
Добавлено 22-09-2012 09:11
попробую поискать прошивку флэш |
articos Участник Сообщения: 173
| СВИФТ писал: | | Пульт исправен |
напиши марку пду.
Добавлено 22-09-2012 12:26
Да,и по каким признакам ? На другом двд-ресивере проверял? |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1858
| СВИФТ писал: | Пульт исправен,ик приёмник тоже в норме, пакеты с пульта
| Если фотодиод моргает в фотоаппарате и даже какие то пачки выдает - не показатель исправности пульта. Проверять - или новый пульт, или хотя бы универсальный попробовать, или этот пульт на аналогичном аппарате. |
leonni Участник Сообщения: 554
СВИФТ, На пульте должны быть кнопки для TV .Надо проверить управление телевизором и сделать вывод - прошивка или ДУ. |
| articos писал: | | На другом двд-ресивере проверял? | нет не проверял, потому что другого ресивера нет
| Игорь Анат. писал: | | Если фотодиод моргает в фотоаппарате и даже какие то пачки выдает - не показатель исправности пульта. Проверять - или новый пульт, или хотя бы универсальный | понимаю что не 100 процентов , кварц на пульте подкидывал,он не при делах , |
| articos писал: | | напиши марку пду. |
так и не указал
AKB37026822
должен быть. |
Пробовал управлять этим пультом телевизор жк,реакции ноль так же как и пульт от телевизора жк LG не реагирует никак на ресивер
Был бы заведомо проверенный пульт от такого же кинотеатра то было бы проще,но увы нет
Добавлено 22-09-2012 14:41
| articos писал: | | так и не указал |
Укажу с удовольствием ,но увы не на работе, завтра отпишусь обязятельно  |
СВИФТ, Скорее всего пульт дохлый. Я дружу с торгашами и могу взять пульт на проверку.... |
| leonni писал: | | , На пульте должны быть кнопки для TV .Надо проверить управление телевизором и сделать вывод - прошивка или ДУ. |
На телевизор не реагирует (тв жк LG вроде серия 32LH) а должен подходить? |
| Игорь Анат. писал: | | Я дружу с торгашами и могу взять пульт на проверку.... |
и как я однажды предлагал...
| articos писал: | | или что? В скайп своим посветить?? |
| Игорь Анат. писал: | | Скорее всего пульт дохлый. Я дружу с торгашами и могу взять пульт на проверку... |
Если что и сдохло в пульте то только микросхема по хитрому спеклась,а вариант по проверке пульта, как сказочный ,предлагаю не рассматривать
СВИФТ, Ну да, что то типа логического анализатора....Поэтому ищи варианты для проверки.. |
| Игорь Анат. писал: | | Ну да, что то типа логического анализатора....Поэтому ищи варианты для проверки.. |
Видел где-то программку для определения кодов производителей для пультов,а вот как называется не помню,попробую поискать  |
СВИФТ, В "user manual" сказано |
leonni, сказаному верить
Буду верить,скорее виноват пульт чем не пульт  |
СВИФТ, Я не уверен ,надо проверить на другом TV . |
GRAYD Участник Сообщения: 658
Ну и фотоприемник я бы не сбрасывал со счетов... Подкинь другой, обжигались, правда редко. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11357
СВИФТ, с управлением пультом всё просто -
1 - убедиться в работоспособности пульта
2 - убедиться в работоспособности ФП
3 - убедиться в работоспособности прошивки
4 - убедиться в работоспособности процессора
Как это сделать, даже описывать не буду! Ответь аргументированно по всем пунктам и будет тебе щастье! |
lew22 Участник Сообщения: 696
| GRAYD писал: | | Ну и фотоприемник я бы не сбрасывал со счетов... Подкинь другой, обжигались, правда редко. | В последнее время не так уж и редко, причем сигнал с него почти всегда есть, а вот работать не хочет. |
| Цитата: | так и не указал
AKB37026822
должен быть. |
У меня пульт AKB70877912
GRAYD, lew22, фотоприёмник сразу заменил [quote]
Попробую проверить управлять ресивер другими пультами,ну а уж потом лезть в дебри прошивок и процессоров  |
| СВИФТ писал: | | У меня пульт AKB70877912 |
Чой то не то ? Помнится пультами от муз,центров home cinema не управлялось.
Вот твой от чего-
| Цитата: | Пульт для муз. центра с DVD и Karaoke LG MDD64K (MDD64K, MDS64V)
Пульт для муз. центра с DVD и Karaoke LG MDD104K (MDD104K, MDS104V)
Пульт для муз. центра с DVD и Karaoke LG MDD264K (MDD264K, MDS264V)
Пульт для муз. центра с DVD и Karaoke LG MDT354K (MDT354K, MDS354V/W)
Пульт для муз. центра с DVD и Karaoke LG MDT364K (MDT364K, MDS364V/W)
Пульт для муз. центра с DVD и Karaoke LG MDS714K (MDS714K, MDS714V/C/S/W)
Пульт для муз. центра с DVD и Karaoke LG RDD264K (RDD264K, RDS264V) |
| СВИФТ писал: | | Чой то не то ? Помнится пультами от муз,центров home cinema не управлялось. |
Вот и я репу чешу ,сейчас с клиентом созвонюсь и уточню, толи это реальность или розыгрышь
Добавлено 24-09-2012 07:31
Попробовал управлять пультом от DVD/VCR LG 6711R1P072B , и чёрт возьми работает ( правда только некоторые функции)
Значит всё дело в пульте,Во клиент подставил, чуть было в дебри не полез, НЕХОРОШАЯ БЛИН СИТУАЦИЯ  |
Тему закрываю , всё дело в пульте |
Прекрасно подходит пульт LG 6710CDAL01H вместо AKB37026822 ( который стоит недёшево), проблема решена , клиент забрал предложенный пульт  |
