со слов клиента.
Включил аппарат в пульта, а затем уронил пульт
После этого кнопки на пульте выполняют другие функции. Пульт идет к этому аппараты универсальный. Попробывал обновить код, но не помогло. Телевизором пульт управляет без проблем. Кварц заменил - ничего не изменилось. Другой пульт покупать не очень то хочется - а вдруг дело не в нем?
Были ли у кого такие бока?
Налицо все признаки сбоя кода в ДУ. После манипуляций с с "SET" и "STANDBY" загорится светодиод на ДУ и ввести код 013. Если не помогло . то нужно искать трещину в плате.
kulek, У меня была такая же песня. Проблемму решил вводом кода, по рекомендации Andron. Хочу на всяк случай сохранить содержимое флешки. У меня установлена A21SC, информации по ней не нашел. Меня интересует по какому типу ты ее читал.
