BBK DV522S, БП дает завышеное напряжение.
Список форумов» DVD
spirit86
04-02-2010 15:54
Принесли dvd DV522S после перенапряжения в сети.Состав БП 1200p60 4N60B PC123 TLV431.Заменил 100x400.Включил-дает завышеное напряжение 9v-12 -9v--12 5v-7.5.Оптопару менял,tlv431 менял,12006р60 менял,електролиты в первичке и вторичкe менял.Всю первичку перелопатил,Че дальше менять не знаю.
alf
04-02-2010 16:03
это под нагрузкой или на холостом?
spirit86
04-02-2010 16:04
Под нагрузкой
Leha
04-02-2010 18:41
DV522S
spirit86, оригинальный заголовок! Исправь,согласно правил!
el-service
04-02-2010 18:47
spirit86,
Что-то я не помню, чтобы в этой серии ставили 100,0Х400В. Всегда был и есть 47,0Х400В.
AVICom
04-02-2010 19:20
spirit86 писал:
Посмотри внимательно на название микросхемы TLV431 то что было и что поставил и напиши здесь.
Там помниться мне стояли хитрые ТЛки.
spirit86
05-02-2010 10:48
Стояла TLV431, я поставил TL431 но ничего не поменялось
Gliuk
05-02-2010 10:52
А ты в розетке померяй,может там у тебя перенапряжение не устранено гы-гы
spirit86
05-02-2010 10:58
Gliuk-Может че по умнее подскажешь?
Добавлено 05-02-2010 10:59
Gliuk
05-02-2010 11:05
А ты померяй,потом что то умнее подскажу!
pav736
05-02-2010 11:09
Глупый вопрос,но...Аппарат работает?Тестер не врет? 9вольт не критично,а вот 5... И TLV431 попробуй именно такую,был с ними такой косяк.
spirit86
05-02-2010 11:14
Апарат не работает,Запуск и через 2сек в дежерку,а тастер не врет-проверено,А про TLV на рынке почемуто никто не слышал,
Gliuk
05-02-2010 11:16
Почему глупый,самый раз.Ты что нибудь понял из состава аппарата?Как ведет себя аппарат?
Странновато!
Добавлено 05-02-2010 11:22
Если по первичке завышено,то соответственно и на вторичке.Электролит точно был 100мкф?
Добавлено 05-02-2010 11:25
Импульсный трансф.не греется?При перенапряжении он мог виткануть.
pav736
05-02-2010 11:37
Попробуй подключи аппарат от внешних 5 вольт.
spirit86
05-02-2010 11:41
Насчет 100x400 сори ошибся изначально поставил 47х400в, а насчет 5в уже пробую,
Gliuk
05-02-2010 11:45
Скачал только что схему твоего БП,там стоит контроллер HCP1200.
TRANZ12
05-02-2010 16:05
Посмотри все резисторы на делителе ТЛки.Оптопару новую пробовал ставить?Глянь еще резак с 1ноги на корпус,мало вероятно что это он, но с чем черт не шутит.Схема похожая на твою или нет ниже?
Добавлено 05-02-2010 16:08
Попробуй поподбирать резюки делителя если ничего не помогает.
AVICom
05-02-2010 19:42
Ну и!!!!????????????????????????7
а буквы то какие после 431
если была TL431AZ-AE1 то она на более низкие напряжения БП расчитана чем стандартная TL431 или TL431A,B,С
spirit86
07-02-2010 12:48
Всем спасибо но клиент забрал апарат,кудато спешил злость
Список форумов» DVD» BBK DV522S, БП дает завышеное напряжение.
  • BBK DV522S - не читает DVD
  • BBK DV522S не реагирует на ПДУ
  • ВВК DV522S не видит DVD формат
  • BBK DV522S Пришет -NO DISK
  • BBK DV522S не работает пульт
