BBK DV522S - не читает DVD
Список форумов» DVD
Leo_vrn
16-05-2006 16:04
После полного восстановления горелой платы (было перенапряжение), аппарат полностью работоспособен, но почему-то вообще наотрез отказывается читать DVD-диски.
В аппарате стояла плата 2521S-0. Ver 3.0.
Менялись MT1389 и микруха флэш-памяти с последующей перепрошивкой.
При установке вместо родной платы плат 2967B-0 Ver2.12 (и другие) с прошивкой 966S-3A DVD-диски нормально читаются, но, соответственно, нет вывода на дисплей. улыбка
Очень прошу совета, в чём может быть дело??? Грешу на прошивку (правда пробовал всё, что лежит на этом сайте, а также с сайта производителя - эффекта никакого).
AVICom
16-05-2006 20:27
Leo_vrn писал:
Пиши что ТОЧНО написано на стикере флэшки, письменов
типа
Leo_vrn писал:
2521S-0. Ver 3.0
не бывает...
Leo_vrn
17-05-2006 00:32
AVICom, родного стикера флэшки просто нету.
То, что написано выше - это не версия прошивки флэшки, а ревизия платы! Читайте внимательнее!!!
Аппарат пришёл от "чудо-ремонтников" в полностью нерабочем состоянии, без стикера на флэше. Сама флэша была убита.
Если бы знал, какая там "родная" прошивка должна быть, то и вопроса не возникло бы. недовольство, огорчение
ЗЫ: почему-то не могу выкачать недавно появившуюся прошивку BBK DV522S3-1A-0924. Может быть она подойдёт?
gruzin
17-05-2006 01:12
А можеш фото платы выложить сюда?
Leo_vrn
18-05-2006 17:15
gruzin, фото положить не могу - нет фотоаппарата.
A-SERVICE
18-05-2006 17:51
Leo_vrn При разработке плееров на базе универсальных комплектующих с Тайваня, производители вынуждены заранее разработать все версии программного обеспечения, для различной комплектации одной и той же модели плеера.
Версии делятся на три основные группы:
1) Первая группа как правило, состоящая из 16 типов версий, учитывающих: а) тип применяемого дисплея, которых может быть 3 типа,например OLD VFD, NEW VFD, TV DVD VFD, б) тип оптики, которых может быть 2 типа,например SF-HD60 или HOP-1200,в) тип DAC: которые может быть 4 типа, например AK4356, AK4382, PCM1606, CS4392. Если могут быть два варианта устанавливаемых на плату S-DRAM, с одной большой или с двумя по меньше, еще больше версий будет в первой группе.
2) Вторая группа : теперь уже эти же версии, каждая из них, заточенные под конкретный регион (чаще всего применяется в плеерах SHARP, ONKYO) тогда когда жесткая привязка к конкретному региону. И тогда получается, что подверсий по отношению к первой группе еще больше.
3) Третья группа: регион тот же, а языковая привязка может быть разной, например в Европе номер региона 2. в Японии номер региона тоже 2. А языковые группы разные. Одновременно в европейской прошивке заложено чтение PAL & NTSC, а в Японии только NTSC.
Для примера по последнему предложению, так сделано в Onkyo DV-SP402JP , DV-SP502JP - только заложено чтение NTSC.
И количество групп может быть еще больше. Например, новые обновления ПО под какое то устранение глюка, для каждого типа под-под-под-версии.
Вывод: Скорее дело, в том что бы найти точную прошивку для FLASH MEMORY и после перепрошивки дисплей заработает. А версий, исходя из выше написанного, может быть теоретически несколько сотен или тысяч типов. Другое дело, что практически их будет меньше. Или дело с дефектом в самом дисплее и обвязке, или в микросхеме управляющей кнопками на передней панели и самим дисплеем, типа CS16312.
Начинать надо с выставления в тему, цифрового фото платы плеера.
А то что нет цифрового фотоаппарата под рукой, это не проблемы форума. Займите на время и так далее.
KVI
18-05-2006 20:36
2521S означает , что это плата декодера (2) от аппарата 521(есть такая модель)
Так что можно попробовать прошивку от 521 модели.
нельсон
18-05-2006 21:47
а ты пробовал пользоваться MTK Remaker. там можно дамп управления дисплеем поменять. нужно вставить туда дамп дисплея именно от этой модели DV522. Но прежде MTK Remaker переключи в Expert.
LG-savikdvd
лыжник
18-05-2006 22:47
Leo_vrn, скажи еще какая спецификация платы.??? По ней тоже можно определить версию флэш.
Glitch
19-05-2006 10:26
Пробуй хорошенько пропаять сам проц, у меня частенько так "поднимаются" подобные аппараты, по крайней мере на недельку (бывает что через неделю снова дохнут), правда это больше болезнь 964-х и 521-х, но попадались и другие.
A-SERVICE, а при чём здесь "обвязка дисплея"? 966 модель - функционально другая модель, и здесь я так понял речи не идёт о том чтобы совсем заменить плату, а чтобы проверить привод.
Список форумов» DVD» BBK DV522S - не читает DVD
  • DVD BBK DV522S Не читает DVD,CD и MP3 без проблем
  • BBK DV522S не реагирует на ПДУ
  • BBK DV522S не работает пульт
  • BBK DV522S блок питания
  • ВВК DV522S не видит DVD формат
