[ Тема закрыта ] BBK DV522S Пришет -NO DISK
Список форумов» DVD
mazzi
03-01-2007 10:18
Взял с убитым в хлам Б.П. Заменил диоды, м/с, плевик, фильтр, резюки. Заработал . При установке диска как то вяло начинает вращаться и останавливается. Движок ? крутится легко. Что еще посмотреть? Опыта рем. ДВД почти нет, а сделать хочется. Взял себе за 3 сотни. Аппарату чуть меньше года.
prof75
Сан Саныч
03-01-2007 10:27
mazzi писал:
Двигатели на BBK нечасто летят, хотя проверить всё равно надо. Голову подкинуть надо и шлейф. Если головка 65-тая, можно смело менять.
AVICom
03-01-2007 19:38
mazzi, Пиши подробней, не стесняйся - какой лазер?
mazzi писал:
Тогда почитай раздел DVD, и узнаешь с каким бубном вокруг аппарата скакать
и в какую сторону. улыбка
TRANZ12
05-02-2010 16:23
У меня вот тоже стоит ВВК и в нем как раз таки сдох двигатель.Но это не показатель.Померяй сопротивление движка не очень быстро прокручивая.Если в каком то положении при неподвижном роторе будет коротыш то меняй движок. Если с движком проблем нет и при загрузке диска лазер что-то там мурыжит туда сюда а потом пишет нет диска есть все подозрения на лазер,тем более если это SF-65.Чуть меньше года для этого лазера как раз таки срок.
AVICom
05-02-2010 19:39
TRANZ12, Ещё одну тему поднимешь трёхгодичной давностиь для дачи совета и получишь БАН!!!!!!!!!!!!!!
Vitek4228
Мне тоже попалfcm такая BBK DV522S, у нее проблема NO DISK, первым делом померял питание с БП все в норме (есть данные на этот блок), дальше обротил внимание на механику т.е. двигатель замыканий ненаблюдается при нагрузке потребление тока в норме, грешу на глазок или на драивер управления двиготелем, подскажите пожалуста может на что-то я необратил внимание, плохо что схемы нет под руками, было бы легче, заранее СПАСИБО.
Добавлено 22-02-2011 18:48
Есть BBK DV522S, у нее проблема NO DISK, первым делом померял питание с БП все в норме (есть данные на этот блок), дальше обротил внимание на механику т.е. двигатель замыканий ненаблюдается при нагрузке потребление тока в норме, грешу на глазок или на драивер управления двиготелем, подскажите пожалуста может на что-то я необратил внимание, плохо что схемы нет под руками, было бы легче, СПАСИБО.
!!! Предупреждение :
  Проблемы со зрением и пониманием! Читаем правила и то что пишут в темах.
Vitek4228
Я непонял вашего предупреждения!!!
Список форумов» DVD» BBK DV522S Пришет -NO DISK
  • BBK DV522S не реагирует на ПДУ
  • BBK DV522S - не читает DVD
  • DVD BBK DV522S Не читает DVD,CD и MP3 без проблем
  • BBK DV522S блок питания
  • ВВК DV522S не видит DVD формат
