aligor Новичок Сообщения: 13
BBK DV-324 SI нет видео и звука.Когда начинает читать диск на дисплее пишет LOAD и затем SFOP только F как бутто вверх ногами. не одна кнопка не работает кроме выброса.
проц МТ1389FE 216 ног схему не могу найти. Есть схема BBK DV-324 S но без I не подходит с таким процом но 256 ног.
Вокруг проца полазил 3,3v есть. 5V на плате есть. кварц генерирует. Замкнул на несколько секунд 5 и 6 ножки еепром при вкл. не помогло
с привода во время чтения осцилограмки есть.По выхоу видео и аудио нечего нет. кроме выхода Y там вертикальные линии
Буду рад советам и мануалом |
nameless Участник Сообщения: 35
проверь шину. память попробуй новую поставить. |
tverr Предупреждений: 1 Сообщения: 60
Попрубуй перешить Flash с помощью MTK TOOL .Если не поможет менять проц ...Хотя и это не 100 пудов... |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Проверь сначала кнопку STOP на морде, а лучше поменяй (F перевернутая = t ?) т.е.STOP
потом Шину I2C просмотри не подсажена слегка? и потом поменяй 24с02 (или какая там у тебя) на чистую (с FF) другую
или выпаяй родную и прочти чем нибудь посмотри DUMP есть ли что в нем?
отпишешь результат........ |
el-service Участник Сообщения: 192
aligor,
При включении "I LOAD" или "P LOAD"? |
При включении пишет P LOAD" а кнопку. память.шину смогу проверить в понедельник о чем и сообщу так-как занимаюсь этим на работе.Да в дополнение хочу сказать видел хозяина ббк - оказывается они хотели что-то подключить послушать музон.Тыкали во все гнезда и якобы после этого он сломался. |
pcb432 Участник Сообщения: 245
Если " P LOAD"- прогрессивная развертка. На пульте кнопка или через меню сделать сброс. |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 243
Он у тебя включен в прогрессивке,только вот почему звука нет хотя должен быть! |
Проверил кнопку STOP на морде временно поставил другую-изменений нет. Шина I2C не подсажена.А память не успел подкинуть рабочий день закончился.
" P LOAD" Пульта нет а пробовал коротить ноги у памяти 5.6 на три сек. и перемотку при вкл. стал писать I - LOAD но видео и звука нет.164 нога проца идет на видео и сопротивление 75 ом. Это мало или норма? И может кто подскажет где взять схемку BBK DV-324 SI проц МТ1389FE 216 ног |
75 ом это резистор как правило на землю стоит,посмотри осциллографом,где у тебя теперь синхроимпульсы видео появились,
поскольку еепром похоже переписалась,потом попробуй все-ж на чистую поменять,посмотри есть ли в синхрах наполнение
(на процессоре тоже глянь), если голые строчные и кадровые, посмотри обмен с DRAM (ОЗУ) если нет или сомнения .попробуй DRAM поменять.(Помню ZORAN так в Toshibe SD150 вел причем даже без DRAM,а у МТК HELLO с запозданием обычно,но попробуй),а перед этим Flash считай и открой MTK_remaker,может и с прошивкой чего стало...и всё-ж как бы с i2c шиной
проблем не было........ |
el-service Огромное спасибо за ''почту''
Проверил Синхро-Имп голые и ощущиние что он просто весит или не знает что делать.Кнопки не работают.
Скачал п.о. ( с неисправного) почемуто весит 2мегаб. На других темах пробегал этот вопрос и говорилось что весить п.о должно около 1мегб
Может кто поможет найти п.о. BBK DV-324 SI проц МТ1389FE |
Открой ПО с помощью программы MTK_remaker, она проверит и контрольные суммы, напиши название FLASH
по нему можно определить и объём микросхемы....... |
Flash : Type 800 (16bit)
Item Name : NFO_Versio
Address : 0x042C03-0x042C06
CheckSum : 0x9E40
Comment : 05.00.01.07 |
Загнал скаченную прошивку обратно. Новая чистая память - результата нет. А вот родную стер ( пони прог ) одни FF и ddk
заработал - управляется - читает а видео так и нет скорее всего проц так как на 164ноге глухо |
| aligor писал: | | Новая чистая память - результата нет. А вот родную стер ( пони прог ) одни FF |
новая, чистая ? А почему не прописалась тогда ?
Попробуй в своем PONYPROGe ?что нибуть прописать\считать\ заполнить FF в новой, по сути если старая навернулась
может и ячейки недопрописывать А почему толком названия не пишешь.
24lc02? или 24c02? питание EEPROM ? Да и название Flash так и не написал?
посмотрел бы потом на ВСЕХ выходах наполнение в видеосигнале....
А убитые порты отсоединяешь и в выключенном состоянии вызваниваешь на питание и землю и с соседними однотипными
сравниваешь по сопротивлению, но тебе здесь этого не надо..........(Ведь синхры БЫЛИ) |
Память S24CS02AKF2 а новоя 24C 02C и она оказалась от 4.5 v
Поставил проверенную которая шъется и читается это 24LC02B\C – изменений нет
Дополнение по комплектации S29AL016D70TE бумажка на ней 324SI2A
HY57V641620ETP-7 |
тема закрыта сабж разобран на зап. части |
paa Новичок Сообщения: 21
был этот аппарат в ремонте включена была прогрессивка (при включении писал P LOAD), звука тоже небыло, проблема решается нажатием на пульте кропки IS кнопочка PS на пульте включает прогрессивную развертку |
pav736 Участник Сообщения: 298
| paa писал: | | был этот аппарат в ремонте включена была прогрессивка (при включении писал P LOAD), звука тоже небыло, проблема решается нажатием на пульте кропки IS кнопочка PS на пульте включает прогрессивную развертку |
ЭХ,тебя бы два года назад... |
