BBK DV316SI читает только СД
Список форумов» DVD
пастух
07-11-2008 08:37
Пришла двд шпиндель мотор запускается а лазер не светит.Подставил новый шлейф -начал читать но только СД да и то не все.Подставлял заведомо рабочую HD-65 голову изменений никаких.Также менял оба мотора,но заметил одну особенность-если с холодного состояния запускать двд диск то до меню двд доходит и отрубуется.Системную плату пропаивал,осталось подозрение только на БП там вместо 12 -12(11.2 и -11.2) шок
pav736
07-11-2008 10:58
Напряжения БП не причем.Проверьте питание процессора 3,3 и 1,8 вольта на холодную и на неисправности.Подкинуть оптику HD-62.
Alximed
07-11-2008 11:02
поменяй мотор.у меня не все новые шлейфы идут процент.20 брак и что-то с механикой.у меня на ремонте тотже ДvД напряж. 11.5 и работает
Гафур
Спринтер
07-11-2008 11:46
пастух, То что выдает 11,2 В в место 12В это нормольно. Только БП на пульсацию проверит не помешает. И шлеф поставь еще раз новую. Бывают и они браковыные.
Dimon-orel
07-11-2008 14:50
Скорее всего проблема в плате декодера
пастух
07-11-2008 15:31
Надо будет подставить новую голову для полной уверенности
пастух
08-11-2008 08:39
Проработал на СД час и отрубился вообще,лазер светит,диск псделает неск оборотов и пишет нет диска .Переставил этот же лазер на робочий апарат все Ок недовольство, огорчение
IVS
08-11-2008 09:17
пастух, Как уже выше было
И менно 1,8!!!!!!!!!
и температурный режим проца улыбка
пастух
08-11-2008 22:06
Простите а накакой ноге проца измерить 3,3 и 1,8 вольт.Температурный режим в норме(радиатор еле теплый.)Я так понимаю что если проц перегревается,то ему аминь.Естьу меня Сатурн(двд)на МТ1389 у которого после 5-ти минут проц кипяток- естественно картинка после перегревания останавливается. злость
IVS
09-11-2008 09:42
Их там много улыбка
пастух, А что мешает скачать даташит(хоть ) и посмотреть?
Виктор Ст.
09-11-2008 13:10
А температура драйвера нормальная ?
пастух
10-11-2008 08:02
Вот именно что много а на BBK DV316SI только прошивка.
IVS
10-11-2008 08:33
Почему же все ленивые такие?
пастух
10-11-2008 13:36
1.8 занижено до 1.36
IVS
10-11-2008 13:45
пастух, Вот и ответ на все Ваши вопросы улыбка
пастух
10-11-2008 14:33
А как найти без мануала где падает?
IVS
10-11-2008 15:31
пастух, А как на счет правил? Там между прочим написано:УКАЖИТЕ ПОЛНЫЙ СОСТАВ улыбка
пастух
10-11-2008 16:03
Проц MT1389FE-E
Драйвер мотора AM5954AM28
Драйвер дисплея SN1692
Flash:EN29LV160AB-70TCP
Eeprom:FT24C02
Ram:1xHY57V641620ETP-7
Power_Driver:TNY275PN
_Head:_SF-HD65
IVS
10-11-2008 16:18
пастух, При таком составе должны быть 2 планарные КРЕН на 3,3 и 1,8
вот отних и пляши улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV316SI читает только СД
  • BBK DV316SI не читает MP3
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • BBK DV316SI виснет..
  • BBK DW 9937S не читает только DVD-9
  • Oniks DX-417 не читает только алюминиевые DVD
