BBK DV316SI после замены драйвера, поработал и перестал
Список форумов» DVD
Antonij
08-06-2009 18:34
ДВД (MT1389DE, CD5954CB, голова вроде sf-hd60) принесли с "не читает диски", не работала фокусировка (бился о диск линзой), после замены CD5954CD на BA5954FP поработал плеер минут 30 и передумал (фокусируется, SLEDит, крутит, ищет и ищет...).
Было после обнаружено, что сопротивление шпиндельного мотора около 1 Ома (тоже заменил, но видимо поздно...)
Привод со шлейфом проверил на другом плеере - исправен.
Добавлено 08-06-2009 18:36
Простите забыл...
Плеер BBK DV316SI
madhands
08-06-2009 18:56
Antonij, так если был 1 Ом, драйвер мог опять подгореть подмигивание
Antonij
08-06-2009 19:11
Но признаков его подгорания я не вижу, разве что настройку на дорожки не видно...
Как её проверить?
madhands
08-06-2009 19:18
Если движок был подкорочен, драйвер может теперь устанавливать неправильную скорость (крутится, но не так) улыбка
dmi1802
08-06-2009 19:27
madhands, Драйвер не задает скорость шпинделя гы-гы . Не путай людей злость
Добавлено 08-06-2009 21:32
Antonij,
Проверяй межсторонние переходы в плате. С нагревом часто рвутся подшучивать, дразнить
madhands
08-06-2009 20:23
dmi1802 писал:
Да, не задаёт, но отрабатывает голливудская улыбка
А проверка дорожек и межслоек - полностью согласен улыбка
el-service
08-06-2009 22:57
Antonij,
В DV316SI никогда не стояла SF-HD60, изначально SF-HD65.
Antonij
09-06-2009 19:13
Будем проверять...
Antonij
09-06-2009 20:31
Попытался пропаять переходы что то не получилось пропаивать...
В общем пропаял драйвер, "погрел" переходы и он снова заработал...
Вопрос: как "межслойки" проверять - восстанавливать?
AVICom
10-06-2009 03:42
Antonij писал:
Antonij писал:
В этом модельном ряду одна болезнь - хреновое качество SF-HD65
и дохнут эти головки по разному, то читает то не читает, подкинь другую (желательно 62)
и возможно борьба с несуществующими дефектами закончится.
Список форумов» DVD» BBK DV316SI после замены драйвера, поработал и перестал
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • BBK DV316SI не читает MP3
  • BBK DV316SI виснет..
  • BBK DV316SI читает только СД
  • DVD LG DV-476 не читает DVD после замены оптики
