Не работает БП BBK DV315SI
Список форумов» DVD
ism65
21-05-2009 17:30
Принесли в ремонт- сгорел предохранитель , ШИМ Viper22 и вздулся кондер в сетевом фильтре 22Х400 ,остальное целое . Произвел замену выгоревших деталей - результат нулевой. Питание на ШИМ идет , при этом он греется . Дальнейшие действия - заменил оптопару HS817 VDE на TL521, результат тот же, заменил опорник LM431 на TL431, все то же самое . Все диоды прозвонил - все цело , транс вроде нормальный ( обмотки целы).
Кто встречался с данной проблемой , а то мозг сломал.
За ранее спасибо.
Leha
21-05-2009 18:10
ism65, про поиск у нас,слышал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177677&highlight=viper ...
rtv
21-05-2009 18:34
Сижу дома, не могу посмотреть схему, но варианты такие: Поменять диод по питанию Vipera, если есть стабилитрон во вторичке (не помню в этоц ли модели) на 18 V-течет обычно, ну и обязательно С606, Если конечно уже поменены Viper, 817 и 431. Отпишись с результ,
ism65
21-05-2009 18:41
Leha писал:
Спасибо , прочитал , но транса пока нет на замену , проверить не чем , и там не было питания на 4 ноге ШИМ , у меня же напряжение гуляет от 2 до 14 вольт .
Не совсем понял про обратную связь , по вторичке нет напруги , какие могут быть 5 вольт?
Добавлено 21-05-2009 18:44
rtv писал:
Диод в цепи питания не менял , только прозванивал - целый , под рукой такого нет . Завтра поеду покупать.
rtv
21-05-2009 18:45
Какое напряжение гуляет? питание випера?
ism65
21-05-2009 18:52
rtv писал:
Именно оно
Leha
21-05-2009 19:00
rtv писал:
rtv, ОПЯТЬ?
ism65
21-05-2009 19:02
Leha писал:
rtv писал:
rtv, ОПЯТЬ?
Схема есть на сайте , брал ее здесь
rtv
21-05-2009 19:35
Не надо так бурно реагирывать, Leha, Ведь дельный совет парню даю. Если в первичке БП стоит HER107, с которого идет 10V на VIPer (должно идти), то его лучше поменять на 1N4007. И в магазин идти не надо, их на любой доске (в мосту стоят) найти можно.
Leha
21-05-2009 19:37
rtv, ты мою ссылку видел? Второй раз даёшь совет без схемы!
rtv
21-05-2009 19:47
Исправлюсь. С завтрашнего дня будут только голые факты и цифры.
ism65
23-05-2009 17:05
Вернусь к теме , заменил диод в питании випера + кондеры в фильтре , результат тот же , поменял в цепи выхода випера , все тоже самое.
Остается только сам транс , который не менялся .
У кого есть мысли? Транса на замену нет.
Произведенные замеры : напряжение на 5-8 ноге випера 295 вольт , на ОС ( 3и 4) от 10 до 13 вольт, Импульсы запуска на 5-8 ноге посмотреть не могу в связи с отсутствием в данный момент осциллографа .
GeM
23-05-2009 19:04
А что собственно на вторичке тварится? Там хоть какие признаки напряжений всё-же есть? Проверь заменой все элементы по цепи стабилизации в обратной связи, в первую очередь диод шотки, и параллельно ему ёмкость, если таковая есть, и резюки в цепи оптрона и TL431.
ism65
23-05-2009 19:39
На вторичке никаких признаков жизни. Диод Шотки прозвонил, по сопротивлению в норме , параллельно емкостей нет , все в норме , уже мозг сломал.
schedowa
Гость 93.84.*.*
24-05-2009 10:53
У меня анологичная проблема, но только DVD BBK 313S. Все в точности как у тебя. Випер греется собака, во вторичке напряжений ноль. Питание на 4 ногу випера также от 12 до 13 вольт скачет. Правда перед этим я випер спалил. Не проверил сразу сетевой кондер который оказался в обрыве. Поменял его, соответственно випер, оптопару и TL431А . Вторичку всю перепахал , короткого нет нигде. Мыслей что дальше делать - 0.
Насчет транса не знаю, что то сомневаюсь что с ним чего может быть.
Хотя хз....
ISM 65, может ты уже победил эту проблему??? Отпишись плиз.... рёв в три ручья
Avik
24-05-2009 14:38
schedowa,
Трансформатор легко проверить прозвонкой выводов и резонансным методом с помощью генератора ЗЧ и осциллографа.
ism65
24-05-2009 16:35
Avik писал:
schedowa,
Дома кроме тестера нет ничего. Если был бы осциллограф то другое дело ,Прозванивал , все нормально , при этом на випер идет +300 вольт , значит обмотка целая , транс не греется , единственно могут быть кз витки , но их не посмотреть.
Добавлено 24-05-2009 16:37
schedowa писал:
Хотя хз....
Нет , не победил , надо смотреть осциллографом импульсы запуска на обмотке , пока не смотрел .
GRAYD
24-05-2009 16:55
ism65 писал:
Это значит конденсатор цел ухмылка
schedowa
Гость 93.84.*.*
24-05-2009 17:34
Avik, выводы я прозвонил у транса, правда только мультиметром. подозрительного ничего нету. обмотки целые, вторичка с первичкой не сообщаются... в моем блоке на выходе три обмотки и четыре напруги - +9В, -9В, +5И и +3,3В . Первых двух я диоды отбросил пока, дабы не грешить на кондеры во вторичке. Оставил только 5В и 3,3В - они идут с одной обмотки и обратная связь с них же идет. Все элементы в первичке и во вторичке проверил..... На блок этот смотришь - пять резаков и пять кондеров блин - НО НЕ ХОЧЕТ ГАД РАБОТАТЬ!!!)))) улыбка
ism65
24-05-2009 19:14
schedowa писал:
ЭТО ТОЧНО , ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ТРАНС , НО ЕГ ТАК ПРОСТО НЕ НАЙДЕШЬ
pav736
25-05-2009 11:01
Глупый вопрос-но все таки.Проверяешь с отключенной нагрузкой?
el-service
25-05-2009 12:59
ism65,
Судя по профилю Санкт-Петербург? У Вас нет сервиса BBK? Блок копеечный.
ism65
25-05-2009 13:04
el-service писал:
ism65,
Да из Питера , понятно дело что много не стоит , но ради азарта ....Ведь там же нет ничего....А вот не работает и все, и как вижу не только у меня одного.
Добавлено 25-05-2009 13:05
pav736 писал:
Да ему по барабану ,хоть включена , хоть отключена , да и как написано выше принудительно отключались по отдельности вторичные напряжения
vetall
Разведчик
26-05-2009 00:23
ism65 писал:
у бобика с этои строго - только оригинал с буквами AZ, как в этой модели - счас не скажу, платы под рукой нет.
ism65
26-05-2009 18:46
vetall писал:
ism65 писал:
Это точно? А то у меня не только опорник , но оптика аналог.
ShyrikG
26-05-2009 22:23
часто в блоках питания BBK дохнут демферные диоды. Легко проверяются тестером на сопротивление (отпаяный) или подстановкой.
Список форумов» DVD» Не работает БП BBK DV315SI
  • DVD BBK DV315SI не рабочий БП на ШИМ VIPER22A
  • DVD BBK DV315SI умер после прошивки.
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • LUMME LU-900, то работает, то не работает!
  • LG DC-476 dvd+vcr не работает DVD секция
