evgen690212 Забанен  Сообщения: 33
Здравствуйте.Принесли аппарат, периодически отказывается работать! Поменял кучу сухих кондеров, поменял все движки, но после нескольких удачных попыток запустить диск, вновь перестал реагировать на кнопки. Постоял 5 минут-снова запустился! Менять больше нечего,подскажите где проблема? проц ES8380FBA / BTWEA59706, 24LC02D, AT3664164P-6, S29AL008D70TF102, V5888L/F |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
| evgen690212 писал: | | Менять больше нечего |
1- поменять подход к ремонту
2- поменять мастера
где результаты измерений
и состав нормально напиши
| evgen690212 писал: | | перестал реагировать на кнопки |
какие кнопки ( на панели или пду)
| evgen690212 писал: | | Поменял кучу сухих кондеров |
в каких цепях
| evgen690212 писал: | | Постоял 5 минут-снова запустился |
на предмет непропая проверял |
Не реагирует на панель!Пульта нет! Кондеи менял в блоке питания по причине наличия мокрых пятен под некоторыми, остальные-на всякий случай! Напряжения +5,-15,+15 есть! Если стол силком вытащить или отвести головку, а потом включить питание, то стол встает в исходное положение, головка подстраивается, проворачивается диск, а дальше может начать читать диск и реагировать на кнопки, или замирает и ни на что не реагирует. Непропая не видно на плате контроллера, а БП пропаял полностью. |
| evgen690212 писал: | | . Непропая не видно на плате контроллера, . |
а на основной плате ( проц. флэш)
не факт что ты его увидиш
пропаяй для спокойствия |
На проце 3,36 и 1,6 В, проц греется, терпимо. |
Пропаял, такая же фигня!Может такой эффект прошивка давать? |
vovab Участник Сообщения: 365
evgen690212,прошивку не трогай! Для начала,подкинь лазер.Он у тебя не реагирует на кнопки потому,что не может считать информацию с диска. Когда процессор определится с диском и появится надпись NO DISC или BAD DISC,кнопки снова заработают.Поэтому,когда он у тебя "постоит",работоспособность восстанавливается. |
sidier Участник Сообщения: 38
vovab, спасибо, подкинул лазер- зашуршал! Жалко клиенты от ремонта отказались- аппарат совсем дешевый, хотели и починить задаром! |
