TED Участник Сообщения: 713
ДВД ВВК собран на MT1389FE,Flash P2V64S40ETP,Memory K8D1716UBC,Drayv AM5888SL,Lazer Head HD-65,на плате написано V2.0 .ДВД перестал читать диски всех форматов,лазер меняли нет результата.Слил прошивку МТК Тоолом,попробовал с инета прошивки 315 серии,аппарат перестал вообще включаться,старая прошивка обратно не заливается,пишет еррор,хотя раньше со старой лоток открывался и табло светилось,сейчас нет.Блок питания выдает +9,-9 и 5 вольт.ДВД не проработал и года.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8443
TED, слил прошивку - открывал Ремеркером? Может криво слилась?
Какой прогой шьешь? Выложи лог проги |
Ремеркером не открывал,все делал МТК Тоолом,до этих пор прошивал все нормально было. |
el-service Участник Сообщения: 192
TED,
Что написано на стикере флешки? |
strz Участник Сообщения: 1157
Теперь программатором.У меня было уже 2 раза начинаешь сливать МТК а потом
не залить и аппарат не вкл. , хорошо программатор есть в чем причина еще не разобрался. |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
P2V64S40-это не flash ,ищи микросхему типа 39... 49.... обычно с наклейкой .| strz писал: | | Теперь программатором |
VBUFK Участник Сообщения: 48
| TED писал: | | Ремеркером не открывал,все делал МТК Тоолом,до этих пор прошивал все нормально было. |
Тяжелая это работа - Ремеркером открыть.
До сих пор и работало.
| Цитата: | TED, слил прошивку - открывал Ремеркером? Может криво слилась?
Какой прогой шьешь? Выложи лог проги. | Со слухом как? |
Прога МТК Тool V1.29 ,на стикере написано 315S1 2A,под наклейкой P2V64S40ETP,завтра попробую открыть Ремеркером,но объем прошивки,которая скачалась очень маленький.Фарт со слухом в порядке,просто я занимаюсь телевизорами в основном,а это родственников,поэтому проблема,не отвяжешься.Потом двд на работе,там инета нет,инет только дома,поэтому задержка во времени. |
TED, прога 1.29 и 1.31 шьют только SERIAL, или типа МТК файлы. Без Ремеркера тут никак. Кроме того в прогах имеется "брак". Прога 2.42 шьет также и backup, что незаменимо при определенных сбоях прошивки. Читай прикрепленную тему. И обязательно до самого конца. А не так, как здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178949 |
Скачал МТК 2,42 ,прошивку которую прислали заливается на 18%,потом пишет Err verity flash failed Fail Addr 130816.Старую прошивку Ремейкер не открывает,пишет что есть ошибка,хотя прошивка имеет 1Мб.Мтк флеш определил как AM29F010,да Backup считывает как 1Mb,но обратно ничего не прошивает.Я так понял флеш померла,что можно туда поставить. |
TED, для начала - ты перепутал флешь и оперативку. Флешь у тебя (Самсунг) 2 МБ. 18% бывает в случаях пропадания питания и обрыва дорожек адресов.
AM29F010 - вообще 128 кБ.
Замена - многоие из хххх160В. |
Что то я запутался совсем,K8D1716UBC выходит флеш,а P2V64S40ETP память,значит менять все таки флеш??? |
Для начала посмотри пайку флеши и процессора. |
Спасибо ФАРТ,завтра на работе пропаяю,и проверю еще раз питание. |
datasheet на flash
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K8D1716
адреса а16(48pin) ,а17(17pin),а18( 16pin)(130816/(256*256)) особенно а16 она крайняя.
Поскольку определяется неверно ,может и шить неверно (как раз под 128к)
И тогда либо впаять другую (не обяз. sumsung,либо эту прошить программатором) |
Так пропаял флеш и процессор,никаких сдвигов.Буду искать подходящую флеш. |
