mhc Участник Сообщения: 164
С видео выхода нет сигнала в связи с эксперементами пользователей.В ходе проверки обнаружил не выходит видео с проца , но компазитный работает.Пытался найти схему преобразования компазитный - видео безуспешно... |
vano Участник Сообщения: 367
поставь ему 24С02 EEPROM чистую, должно помочь, или на пульте нами кнопку VIDEO или IP если таковая имеется. |
214837 Нормальный Дед Сообщения: 2009
mhc, С твоего сообщения не понятно,или прогр.развертка включена или видео выход спалили?
Если развертка,то сходи выше "По вопросу- Нет изображения". |
Avik Участник Сообщения: 201
mhc,
Композитный значит смешанный , компонентный значит разделённый на отдельные компоненты.
Обычным видеовыходом принято считать композитный.
Твое сообщение странное, из него не совсем понятно какой конкретно выход не работает у плеера. |
| Цитата: | Композитный значит смешанный , компонентный значит разделённый на отдельные компоненты.
Да я ошибся композитный (VIDEO) не работает, а компонентный Сг/Pr Cb/Pb Y работает.
| Цитата: | С твоего сообщения не понятно,или прогр.развертка включена или видео выход спалили?
Пытались подключить VIDEO OUT к монитору ЛТ. Видео выход спалили. То есть нужно менять проц , но можно попробовать
преобразовать компонентный Сг/Pr Cb/Pb Y видеосигнал в композитный (VIDEO) . Схемы такой не нашёл . |
mhc, Попробуй вкл-выкл прог.развертку,может появится.
А видео с проца напрямую идет на выход?Посмотри,может повторители стоят. |
lew22 Участник Сообщения: 697
Если проц подпаленый, то его надолго всеравно не хватит, так что можно не париться - проверенно! |
Гафур Спринтер Сообщения: 4006
mhc, Новернека прогресивка включон. Пользуйся поиском там подобных тем куче решенных. |
| 214837 писал: | | А видео с проца напрямую идет на выход? |
Да на прямую идёт и на корпус два диодика и R 75 ОМ.
| 214837 писал: | | Попробуй вкл-выкл прог.развертку,может появится. |
Нет пробовал , но осцилоггафом мерил видео есть, размах сигнала 0,04V похоже в процессоре вых каскад по видео вышел со строя. |
| mhc писал: | | Нет пробовал , но осцилоггафом мерил видео есть, размах сигнала 0,04V похоже в процессоре вых каскад по видео вышел со строя. |
Так проще раскачать.Каскад усиления и эмитерный повторитель.Я так не раз делал. |
mhc,
А в меню настроек какой выход включен?
И ещё, если есть и работает S-Video выход, то композит можно получить присоединив цветовой канал к яркостному через конденсатор 470 пикофарад. |
| Цитата: | | Так проще раскачать.Каскад усиления и эмитерный повторитель.Я так не раз делал. |
Да и я не раз так делал в основном по задающему по кадрам в ТВ , но почему-то подумал что проще будет как то компонентный преобразовать в композитный, а оказалась что не так просто.
| Цитата: | | И ещё, если есть и работает S-Video выход |
Есть и работает.
| Avik писал: | | композит можно получить, присоединив цветовой канал к яркостному через конденсатор 470 пикофарад. |
В смысле к S-Video + Сг/Pr Cb/Pb через 470p + Y ? |
| mhc писал: | | В смысле к S-Video + Сг/Pr Cb/Pb через 470p + Y ? |
Нет! У S-Vileo два выхода,вот их и надо соеденить и на выход Видео.Только не забудь выход Видео отцепить от платы |
Всё получилось при помощи S-Vileo. Всем большёе спасибо за помощь!!! |
