BBK DK1020S нет звука
Список форумов» DVD
Жибек
07-02-2007 11:04
В ремонте апарат DK1020S при подключении колонок проподает звук как с по AV так и на колонках. Прошили емпром звук появляется по AV и на колонках.Стоит порегулировать звук слетает EPROM.
Flash не перешивали нет нормальной прошивки .Кто сталкивался с такой проблемой подскажите или помогите с Flash.
процессор MT1389
FLASH AT49BV163A на ней наклейка 1010S-3A и вторая наклейка 223333
eprom 24c02
ram IC42S16400-77
на плате наклейка V3,3
на корпусе наклейка VER4,02
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2007 11:16
Жибек, Есть проверенный дамп на 1470 модель недавно слил
вот состав
Процессор ; MT1389FE
Память ; S29AL016
Драйвер ; D5954
Оператива ; HY57V641620
Диспей ; D16315
Оптика ; SF-HD62 если хоч пробовать могу скинуть
Жибек
07-02-2007 11:43
Давай попробуем .Спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2007 12:53
смотри мыло
Жибек
07-02-2007 13:10
Попробовал не идет .На этот аппарат пробовал прошивку еще от DK1050 тоже не пошла .Нужна родная этот аппарат по падает под бюлютень по серийному номеругде нужно менять прошивку.Неизвесно прошивали его перед продажей. А за прошивку спасибо пригодится .
YuriV
Архангелогородец
07-02-2007 15:26
http://www.bbk-sc.ru/mod.htm
Давно уж лежит, вместе с бюллетенем;)
AVICom
07-02-2007 21:25
Жибек писал:
А если колонки не подключать то звук с AV (линейного выхода) не пропадает?
У тебя скорее всего классический дефект, который не раз обсуждался на форуме.
Замени диоды (не проверяя) VD9 и VD10.Ставь лучше 1N4007.
А прошивка есть на официальном сайте ВВК - ставь не парься.
Жибек
08-02-2007 06:55
Да на линейном тоже пропадает .Если колонки не подключать все нормально .Буду пробывать..
Спасибо.
pelMAN
мордвин
08-02-2007 11:10
Кстати почитай во т этот топик http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86928&highlight=dk1020 ...
Там рассмотрели почти все способы устранения твоей поломки
Жибек
08-02-2007 13:02
Всем спасибо .
Действительно замена диодов VD9 и VD10 устранила дефект.
Amus
10-12-2009 15:31
AVICom,Вам еще одно Cпасибо! улыбка Мой Пьем пиво ваш закусь. улыбка
Список форумов» DVD» BBK DK1020S нет звука
  • BBK DK1020S вместо звука шум
  • DVD BBK DK1020S нет звука (неисправен БП)
  • BBK DK1020S нет звука на всех 6 каналах
  • домашний кинотеатр BBK DK1020S регулировка звука
  • Скрежет в колонках вместо звука дом. кинот. BBK DK1020S
