DVD BBK DK1020S нет звука (неисправен БП)
Список форумов» DVD
vasenin
25-06-2009 14:37
Нет звука на колонках. На линейном выходе звук есть, даже при подключении колонок. Напруга на выходе БП 52в вместо 28.. При включении DVD после начала чтения диска 52в уходит в 0. Подозреваю, что срабатывает защита. При отключении нагрузки 52в не пропадает, остается на нагрузочном сопроте.
Прочитал все на форуме, такой неисправности нет. Схемы тоже нет
pav736
25-06-2009 14:59
Написал бы ,на чем собран аппарат...А это мне понравилось шок Напруга на выходе БП 52в вместо 28..
Leha
25-06-2009 15:08
vasenin писал:
Схемы тоже нет
так сходи в обменник и возьми!
vasenin писал:
а сами мы думать не хотим!?
Щас модераторы раздела тебе объяснят....!
vasenin
25-06-2009 15:32
А был я там.
БП из двух частей, первая +-12, +5, +3,3v работает( на 5L0380R)
Вторая на 1М0880, транс BCK-40-0244, во вторичке два параллельных диода BYW 29E. (о/п HS817, транз-р AZ431), в нагрузке R530 - 100 ом 2w.
УНЧ отключаю- на R530 52 v.
pav736
25-06-2009 16:12
Схема в обменнике есть
Leha
25-06-2009 18:43
Leha писал:
vasenin писал:
А был я там
pav736 писал:
Ну и....?!!!
vasenin
25-06-2009 19:49
http://monitor.net.ru/forum/bbk-dk1010sdk1020sdk1030dk1040dk1015s-down ...
Схемы НЕТ!
YuriV
Архангелогородец
25-06-2009 21:05
vasenin, увы, этот файл-только для "участников" форума улыбка
По теме-отремонтите модуль питания. 52 V должно было уморить "концы" без вариантов недовольство, огорчение
Юр-рец
25-06-2009 21:11
Что приходит на м/с звукового процессора? Цифра по четырём каналам DTS идёт (широкий шлейф с 16-по 19 пин)? Проверьте дросселя выхода.
Желательно снять радиаторы с микросхем и просто посмотреть на них - пару раз я уже менял взорвавшиеся. Как вообще звонятся выходные разъёмы? Чистый симптом КЗ по выходам.
В блоке питания - сразу поменять оптопару U506 и стабилитрон U507. Проверить токозадающий резистор R523=1.5K
Остальное - определится по ходу "расследования"
AVICom
25-06-2009 22:23
vasenin,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправить заголовок и саму тему в соответствии с правилами, на исправление сутки!!!!!
suhow
26-06-2009 12:10
Судя по описанию схема Б.П. очень похожа на ВВК 1435. Собрано на одной плате 2 Б.П тот что на 1М0880 питает УНЧ и должен выдавать 28В. 52В явный глюк Б.П см.. ( "Юр-рец "В блоке питания - сразу поменять оптопару U506 и стабилитрон U507. Проверить токозадающий резистор R523=1.5K ") (с)
vasenin
26-06-2009 14:19
Спасибо! Результат скажу после выходных, если не удалят. Схему качнул 1020 (без S) БП одинаковый,оптопару менял раньше, не помогло, сегодня поменял стабилитрон, напруга ушла в ноль. В понедельник поменяю все сразу. Спасибо!
AVICom
26-06-2009 19:28
vasenin писал:
Если не исправишь тему - обязательно удалю.
AVICom
27-06-2009 17:35
Ну видимо vasenin положил на всё и вся...
vasenin
27-06-2009 19:21
Я искренне извиняюсь......... Нет возможности постоянно висеть в иннете. Не ложил я ни на кого. Как тему исправить не знаю. Еще раз прошу прощения
Alex-новичек
27-06-2009 20:22
vasenin писал:
транз-р AZ431
-разве? Это усилитель ошибки ( он же TL431,KIA431)
vasenin
29-06-2009 16:27
Да, вы правы. Когда схему скачал, понял, что не прав.
Сегодня поменял пару: ТL431 и оптопару вместо HS817 поставил PC817. Результат : после включения на выходе БП 52вольта за 7-10 секунд уходит в ноль.(При отключенном УНЧ и при подключенном), токозадающий резистор R523=1.5K в норме, Может PC817 не подходит, тогда придется ждать еще неделю(в нашей "деревне" только под заказ).
Просмотрел УНЧ, визуально дросселя нормальные, пока не выпаивал, но первые четыре звонятся на корпус, как и выход SW.
Но пока надо сделать БП, а потом разбираться дальше.
Спасибо!
AVICom
29-06-2009 21:01
vasenin писал:
Вот тут всё есть подробно в картинках http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760#694977
Поднимаю тему из корзины с условием что ты её исправишь.
vasenin
30-06-2009 20:34
Отключил первая половину +-12, +5, +3,3v и перепаял оптопару и TL431 на половину 28v. Изменений нет, при включении 52v постепенно уходит в ноль. Остается заменить U505 KA1M0880BTU. Придется заказывать и ждать неделю.
Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/bbk-dk1010s1020103010401015-download-12625 ...
Попутно выпаял четыре дросселя в УНЧ, все четыре выхода микросхемы звонятся на корпус(следствие 52в в БП). Придется менять. Но эта тема обсуждалась, поднимать не буду.
Уважаемый Модератор AVICom, прошу пока не удалять мою тему.
milova
02-07-2009 00:20
vasenin писал:
А теперь подвешиваем вместо нагрузки (усилков) лампочку из подвала на 36 вольт ватт 40-60 а затем коротим 3и4 вывод оптопары
лампочка погасла ---KA1M0880BTU TO-3P-5L исправен
продолжает гореть ---заказываем микросхему
Предварительно необходимо- заменить С515 С516 С517
только долго включеным не держите, чтоб у микрухи "крышу" не снесло
vasenin
02-07-2009 13:59
Спасибо за совет, иду пробовать, доложу позже.
zaslaw
06-07-2009 11:59
проверь обвязку 1М0880 -не поможет,меняй.
vasenin
11-08-2009 20:31
Причиной завышенного напряжения оказался R520- 52Ком вместо положенных 24Ком. Заменил, напруга на выходе БП стала 27,7В.
Теперь другая проблема, изза повышения напряжения сгорели в N13 , N14 (TAS 5112) и R189 R190(10 Ом) по питанию микрух тоже "ек". Но это уже другая история.
Может кому поможет.
Всем спасибо!
vasenin
03-09-2009 15:09
P.S. Хоть тема решена, доложу, на всякий случай.
Как и говорил в предыдущем сообщении, заменил N13 , N14 (TAS 5112) и R189 R190(10 Ом),
Все заработало.
Список форумов» DVD» DVD BBK DK1020S нет звука (неисправен БП)
  • BBK DK1020S нет звука
  • BBK DK1020S вместо звука шум
  • BBK DK1020S нет звука на всех 6 каналах
  • домашний кинотеатр BBK DK1020S регулировка звука
  • Скрежет в колонках вместо звука дом. кинот. BBK DK1020S
