Включается,примерно минуты полторы все нормально работает,затем останавливается диск и тухнет индикатор.Немного постоит,раскручивается диск,работает индикатор.Потом останавливается и все по новому.5в на плате процессора есть,менял кварц.Как будто что то греется,хотя проц холодный.
Опиши подробнее: видео на выходе есть? за полторы минуты он и диск успеть должен прочесть, а "всё по новому" - это продолжение процесса или перезапуск с нуля , блок питания - с управлением стэндбаем?
Стабилизатор 3,3v собран на транзисторе на плате декодера.На него приходит 5в через диод.При прозвонке его при покачивании то звонится как диод,то в обрыве.Заменил-работает.Решено.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
