dinamik-r Новичок Сообщения: 5
DVD LG DK763X - DV133KEM
MT1389FE
MX 29LV160CTTC-70G
Hynix HY57V641620ETP-7
AMtek AM5869SL/F
После воспроизведения диска примерно 7-8 минут выключается, если сразу включить после отключения то выключается уже примерно через 15 с. воспроизведения диска. Напряжения в блоке питания в норме - в момент выключения происходит присадка напряжения 3,3V до 3V. Схема http://archive.espec.ws/section561/file18628.html
Заменил все конденсаторы в БП по низкой стороне - результат 0. |
rash Участник Сообщения: 54
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
Попробуй ШИМ в блоке питания феном слегка или паяльником погреть или маленькую ваточку со спиртом положить ,мож у него "крыша поехала" ! |
ИНЖЕНЕР Участник Сообщения: 64
dinamik-r,попробуй сделать сброс памяти(замкни 5 и 6 ногу) иногда помогало, а иногда просто проц меняли 50/50 |
Пока ваши предложения проверить не могу так как при замене двух емкостей 15mkF/450V на одну 68мkF/400V выгорел ШИМ P1014AP10 далее обнаружил что емкость С109 22mkF/16V с утечкой. Жду ШИМ. Возможна ли замена P1014AP10 на TNY254P(есть в наличии). |
Нет,т.к. у P1014AP10 семь ног,а у TNY254P 8 ног. И по распиновке они тоже не подходят. Так что жди родной ШИМ. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Поменяй кнопки одна или несколько текут.  |
SASHATOD Участник Сообщения: 2588
dinamik-r, С какого перепугу ты полез к сетевым банкам это же типовуха в лыжах,на прошлой неделе было три лыжи и у всех кнопки.rash, тебе сразу написал что?
Добавлено 19-05-2010 13:48
Шим улетит если ты забыл запаять сетевую банку или она высохшая  |
vitaly-lg Забанен  Сообщения: 190
тему в топку,поменял бы кнопку и уже денег заработал бы,а так тока геморой приобрел!  |
Кнопку проверял первым делом (выпаял вообще). а банки по сети полез менять из за того что одна потеряла емкость наполовину а вторая была с повышенным ESR. |
Тады восстанови бп литы вторички заменой ну и рой дальше. |
ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
А остальные кнопки проверил? |
да были уже такие темы,где Я ВЫПАЯЛ,Я ПРОВЕРИЛ.а в конце все к кнопкам сводилось!Модеры не дадут соврать! |
Восстановил БП (вместо P1014AP10 поставил TNY267P с соответственными изменениями (на первую ногу только С 0.1mkF)) - проверяю работоспособность DVD (в течении проверенных 2-х часов отключений нет). Похоже что вся проблема у данного DVD была в ШИМ и конденсаторах(15/450, 22/16).
Проверю окончательно отпишусь. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
| rash писал: | | Менять кнопку вкл. |
И глянуть остальные , если есть боковые еще , все под замену. |
Проверил окончательно - отключений нет.
Всем спасибо за помощь. |
