JVC TH-A75 отключается
Список форумов» DVD
Алекс1
21-04-2006 11:26
Поступил в ремонт JVC TH-A75 не включается В процессе диагностики выявил дохлую микросхему усилителя на сабвуфер STK404-130 Поставил эту микросхему все заработало. Отдал.Через две недели приносят его с дефектом отключается Проверил питание все питающие напряжения микросхем усилителя подсажены Начинают медленно повышаться и аппарат вырубается.Микросхемы усиления не причем 99%Питатель тоже не причем.Помогите кто чем может.Схема есть .
Васисуалий
24-04-2006 13:44
Ну, первая мысль, которая у меня возникла - изучить сигналы на разьеме CN702 (to system control section CN204) . На ем есть Pin1 и Pin6. (Протект и сафети) Вот, я думаю, без них тут никак не обошлось...
Алекс1
24-04-2006 15:15
И на Pin1 и Pin6 по 0 вольт,но самое интересное после 2 дней невключения аппарат включился все напряж в норме все читает на всех выходах есть громкость все хорошо .Но посе того как я его выкл в дежурный режим ,а затем вкл он включился а затем опять перешел в дежурку ,а сейчас все как всегда и там и там по 0 вольт
Васисуалий
24-04-2006 15:24
Алекс1 писал:
Там и там по 0 вольт
Но на даташите вывод Safety = 2.04v ? Нет
Алекс1
24-04-2006 15:43
Я знаю на исправном когда он вкл и работал было 2.04вольта
При откл шейфа от усилителя это напряжение присутствует
Васисуалий
24-04-2006 16:02
Алекс1 писал:
А когда он не работает?
К стати, для всех, схема этого аппарата тут >> http://monitor.net.ru/forum/jvc_th-a75r-download-5748.html
Алекс1
12-05-2006 09:56
Дефект обнаружил в блоке питания.Был найден полудохлый транзистор Q187 и до кучи поменял оптопару IC103.Спасибо за помощь. улыбка
AVICom
12-05-2006 20:28
Алекс1, Приучайся сам закрывать тему - жми справа, внизу, зелёную кнопку "РЕШЕНО".
Список форумов» DVD» JVC TH-A75 отключается
  • LG DGK 684 отключается
  • DVD LG DK763X отключается.
  • DVD LG DK673X отключается
  • PANASONIC DVD-S35 отключается
  • LG LH-TK3630 отключается
