Принесли BBK домашный кинотеатр DK 1114SI нет video выхода Видео выход между массой 72 ом на Cr/Pr-Cb/Pb-Y тоже нечего чорное поле питание в норме сам DVD нормално читает диски проц-MT1389FE флеш EN29LV160AB-70TCP драйвер D5954
xamzish, Проверь осцилогрофом выходы видео. Причем все!!!! Не давно был случи выхода из строя самого проца. Можно проверить тюлпанами идуши к телеку соединив их прямо к процу. Если есть видео можно уведет.
