paylo Участник Сообщения: 87
Всем привет. Кинотеатр выдает свист на фронтах правом и левом выходах УНЧ ., при этом звук есть, но перемешан со свистом , на REAL R и REAL L звук по выходу чистый как положено.
Выяснил что такой свист присутствует на выходах 55, 56, 57, 58, процессора TAS5508PAG .отпаял эти самые выхода от унч , свист всё равно есть, Питание в норме.
Может кто подскажет что это ??? Может проц крякнулся ? |
djonson10909 Гость 85.175.*.*
вот всё что выяснил (и методику выяснения) выкладывай сюда
и в цыфрах
слова в норме не о чём не говорят
и состав где ? |
На выводах 55,56,57,58 проца TAS5508PAG присутствует питание 1.56v на 9и 15 ногах питание 3.17v ?
Выводы 55,56,57,58 висят в воздухе и на всех присутствует характерный свист, в блоке питания все напряжения проверил на генирацию, подозрительные кондёры заменил, по 5 вольтам и 3,3 и +12, теперь чисто., но проблемка не изменилась
Добавлено 15-10-2009 11:02
Навыводах 40,41,42,43 это FL- FL+ FR-FR+ соответственно тот-же самый свист с пирисутствием звука |
sergminsky Новичок Сообщения: 12
когда-то давно мне попался экземпляр - HYUNDAI (не помню номера модели) с таким же дефектом - свист на выходе звука с частотой~2kHz.перепроверил все,что было можно.Все оказалось на много проще - в настройках караоке просто был включен микрофон.После выключения микрофона свист пропал
Добавлено 17-11-2009 02:27
когда-то давно мне попался экземпляр - HYUNDAI (не помню номера модели) с таким же дефектом - свист на выходе звука с частотой~2kHz.перепроверил все,что было можно.Все оказалось на много проще - в настройках караоке просто был включен микрофон.После выключения микрофона свист пропал  |
Нашел неисправность, на плате УНЧ стоит микросхема CD 4052 комутатор режимов , так вот она сажала 5в. Отпаял её и всё ожило .Микросхема копеечная .
ВСЕМ СПАСИБО, КТО ЧТО-ТО ПОСОВЕТОВАЛ. |
