al2231 Новичок Сообщения: 12
PHILIPS HTS3100
ШИМ UC3842; БП AC8080LF
Разнесло часть блока питания после попадания воды UC3842, К3562, R18, R19, R39, R15, R20, D24, R164, r69, Q4, Q8, Q9, Z1 и оптопару PC2.
После замены блок запустился - но с завышенными напругами (29V = 42V, 5v = 7V, 12V=18V) блок стал свистеть и моментом нагреваются R154,140,141(на выходе +29V).И вылетает оптопара PC2. |
lew22 Участник Сообщения: 696
Ну так мог и транс пострадать коли там вода была |
Воды капля попала..... точно в ту часть где все СМДшки выгорели.... |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
| al2231 писал: | | с завышенными напругами (29V = 42V, 5v = 7V, 12V=18V) блок стал свистеть и моментом нагреваются R154,140,141(на выходе +29V). |
Копай обратную связь силового БП оптопара PC1, 1 нога ШИМа, и хитрую цепочку на другом конце. (Эквивалент нагрузки хоть подключен?)
| al2231 писал: | | И вылетает оптопара PC2 |
Если вылетает в первичке, то проверяй транзисторы (через 220K вылетать не должна даже при повышенных напряжениях), если по вторичке, то проверь напряжение дежурки.
Кстати плату очистил от окислов и промыл? |
Эквивалент нагрузки подключен!
Перерыл как мне кажется уже всё.... а эфекта ноль. |
Все элементарно, свистит по причине нестабильной работы "силового" транзистора(нет обратной связи, вследствие чего МИШ шпарит на всю и нестабильно). Определись вообще попытка стабилизации есть или нет, если есть, а ШИМ-у - пофиг, меняй ШИМ. Если даже не пытается ограничить (обр. связь), копай вторичку, цепи оптопары, вроде все понятно. |
daki Гость 78.111.*.*
попробуй тупо выпаять все резисторы и кондеры и проверь их номиналы по схеме, мне пару раз так помогло. |
Да-а-а... уж.
Хоть убей, мне бы такое в голову не пришло.
Век живи, век учись. (Пардон) |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10939
| daki писал: | | тупо выпаять все резисторы и кондеры | тупая работа для мартышки! Чё за советы? А мозги тогда к чему? Ещё один такой тупой совет и пойдёшь париться! |
