nlvp Новичок Сообщения: 7
Изначально не двигалась каретка с лазером и не раскручивался диск. После замены драйвера CD 5954 всё заработало , но после раскрутки диска 3-4 минуты пишет НЕТ ДИСКА.Замена sf-hd62 и 2-х двигателей результата не дала.В чем проблема? |
FEVA Участник Сообщения: 60
А шлейф и как ведет себя оптика |
enisey_tv Новичок Сообщения: 4
А еще проверить кондеры по питанию не помешает. |
sasha_katrasi26 Забанен  Сообщения: 10
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3997
sasha_katrasi26, | nlvp писал: | | Замена sf-hd62 и 2-х двигателей результата не дала |
Добавлено 26-01-2009 14:24
nlvp, уверен в работоспособности "головы"? |
sergei70 Участник Сообщения: 225
Я подкидывал ещё две результат тот же.Шлейф менял |
Гафур Спринтер Сообщения: 4133
sergei70, Провер обвязку дравера. Питание на головку идет??? |
roman64m Участник Сообщения: 56
А высота насадки шпинделя правильная? |
Насадки ло толшине разные попробую подвигать.Высталяю низ площадки вровень с горизонталью лазера. Всё по науке.Питание на лазере есть Т.к. он светится и фокусирует а драйвр не причём он ведь управляет двигателями.
Добавлено 29-01-2009 15:25
Может кто ещё что посоветует хотя вроде всё испробовано. |
pav736 Участник Сообщения: 298
Питание процессора,прохождение сигналов от оптики до него и обратно.Кстати ,драйвер может быть причем |
sagitarius Участник Сообщения: 217
| nlvp писал: | | Изначально не двигалась каретка с лазером и не раскручивался диск. После замены драйвера CD 5954 всё заработало |
Т.е. я так думаю что из-за шпинделя у тебя полетел драйвер. Посмотри в цепи питания движка шпинделя должен стоять СМД резистор 1ом,может подгорел и изменилось сопротивление |
Спасибо ! проверю и это.Хотя если подгорают то их видно под микроскопом.
Добавлено 29-01-2009 20:23
Да я с тобой соглаен.Ставил 3.5 в не пошло поставил 5.9 всё хоккей. Это на счёт питания двигателя .Но это по другому вопросу. Хотя вращались адекватно.Здесь оченьтонкий вопрос. Надо пробовать.
Добавлено 29-01-2009 20:42
Добавлено 29-01-2009 20:44
Извите думал не получилось отправить. |
ura-7774 Участник Сообщения: 93
Ты когда менял лазер не сбил его направляющие ? |
Ura яоченьаккуратен в этом вопросе и 3 раза ошибиться ну просто не мог .
Добавлено 29-01-2009 21:33
| ura-7774 писал: | | Ты когда менял лазер не сбил его направляющие ? | Ura яоченьаккуратен в этом вопросе и 3 раза ошибиться ну просто не мог .Поставил старый лазер на другой аппарат всё хоккей .Блин ну и ситуация! И лезть вроди бы не зачем ни куда .. Все на лицо .А не алё.
Добавлено 29-01-2009 21:34
Хотя я понимаю что чудес небывает . |
Alex-новичек Участник Сообщения: 167
Драйвер не только управляет двигателями,но и управляет катушками трекинга и фокусировки оптики (смотрите даташит на драйвера).Если в чем-то сомневаешся,то меняй траверсу в сборе,а потом делай выводы.Бывают случаи,когда слетает прошивка,попробуй перепрошить. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2244
| pav736 писал: | | Питание процессора,прохождение сигналов от оптики до него и обратно.Кстати ,драйвер может быть причем |
Вы не ответили.Буквально сегодня,пришел DVD,не читает или читает очень плохо,неисправен стабилизатор (из серии 1117) 3,3вольт.На выходе питание плавало от ~2,7 до 4-ох вольт.Также э-литы по вторичкам БП неплохо бы поменять и сетевой проверить. |
Спасибо всё проверю и доложу на форум. |
nlvp, Попробуй весь механизм в сборе на рабочем аппарате проверить. С шлефом в месьте. Определи причину где лазить дальше. Если там нормально будет работат, значит всю механику оставим в покое и будем рыть плату. |
Santei Участник Сообщения: 488
| Цитата: | | Попробуй весь механизм в сборе на рабочем аппарате проверить | Осталось только аппарат рабочий найти Всёже немного стоит думать,прежде чем предлагать "идеальный"вариант. |
Чипы все проверены.
Добавлено 31-01-2009 23:34
К стати поставил весь комплект на другой аппарат все работает Т.Е. старая голова и двигатель. Не ужели в драйвере проблема? Ну чудес ведь не бывает! |
попробую повоевать с электролитами и стабилизатор подкину. |
madera Участник Сообщения: 96
Надо взять осциллограф и походить по БП и обвязке 1117. Однажды было, жуткий фон на выходе 1117 из-за негодного электролитич. кондера. |
Осталось поменять драйвер и посмотреть. Правдо не было cd 5954 пришлось взять аналог Ва 5954 .Подкинем посмотрим.Подкидывал ещё головку с нуля не алё. |
