DVD LG DKS-6000 нет сигнала на выходе
Список форумов» DVD
Эльма
27-04-2009 21:24
Сигналы есть только на разъемах прогресивной разветки.
В меню нет раздела для переключения выходов на разъемы VIDEO
и S-Video.В сервисном меню- набор двухзначных кодов.
Возможно-ли переключение выходов,изменив значения кодов в опциях сервисного меню или это поломка?
pasha-4
Таракан радиотехнический
27-04-2009 21:32
Попробуй сброс- без диска удерживать кнопку стоп больше 5 секунд
Гафур
Спринтер
28-04-2009 13:46
Эльма, Ну 90% случаях это поломка.(тран,кондёр,резис.)Всё же лучше открыт ДВД и померит там всё с осцилогрофом.
Эльма
28-04-2009 13:58
pasha-4 Спасибо! Ваш сброс сработал.
Непонятно почему не проходит сброс,предложенный miheyg:
Сброс:
1)POWER ON
2)Press SETUP key
3)move cursor:TV ASPECT
4)move cusor: 16:9 WIDE
5)Press PAUSE key
6)Press 1,3,9,7,1,3,9
7)Press ENTER or OK key
8)POWER OFF ?
Jenya
28-04-2009 16:35
это не сброс был предложен, это отключение прогресивной развёртки, а 16 на 9 это и есть сброс улыбка
Эльма
29-04-2009 22:19
Не понял? Что означает "а 16 на 9 это и есть сброс".
Jenya
30-04-2009 16:08
Сброс:
1)POWER ON
2)Press SETUP key
5)Press PAUSE key
8)POWER OFF ?
эта процедура и есть системный сброс, для меня немного не обычно что в меню надо искать 16:9 и только там вводить код, вот в голове и отпечаталось шеснадцать на девять улыбка.
Anyat-Ka
23-01-2010 20:20
Спасибо за совет помогло!
Список форумов» DVD» DVD LG DKS-6000 нет сигнала на выходе
  • jvc xv-n340 нет сигнала на A/V выходе, на Y есть но искажон
  • Philips DVP3012/51- нет сигнала на видео выходе.
  • Akai DV-R4040VSMK На выходе сабвуфера фон и нет сигнала.
  • LG DKS-6000 не читает DVD
  • LG DKS-6000 не включается
