BBK ABS535T, вместо звука ШИМ
Список форумов» DVD
johnniу
18-08-2007 16:26
Усилитель на злополучных TAS5508 и TAS5112
Клиент говорит, крутанул звук на максимум и услышал ШИМ во всех каналах сразу.
Громкость регулируется, звук ненормальный. На линейных выходах TAS5508 звук дает. На дросселях +7, +14 и даже +28 на одном.
Стока всего прочитал про этот усилитель, но так ниче и не почерпнул для себя полезного.
AVICom
18-08-2007 20:20
johnniу писал:
И чем же они хуже других цифровых УНЧ??? голливудская улыбка
Просто надо знать принцип их работы и тогда они перестанут
быть злополучными, а дефект скорее всего не с ними связан
а с АЦП N7 CS5340 - это скорее всего срачь лезет из него.
johnniу, Смотри напругу на VD2 или на 16 пине N5 - если меньше 5v
то скорее всего менять комутатор N5 CD4052B. улыбка
KVI
18-08-2007 20:43
Полностью согласен с AVICom, CD4052 там дохнет часто.
Один раз под рукой не было , а время поджимало - поставил нашу 561 (только вот не помню - то ли КП1, то ли КП2)
Надо по справочнику смотреть.
johnniу
19-08-2007 16:30
А при чем здесь АЦП и коммутатор? У меня при любом источнике звука (DVD, Tuner, AUX) чушь в динамиках.
AVICom, на стабилитроне и микрухе 5,25В. Попробовать заказать и поменять N5?
KVI, ...КП1
AVICom
19-08-2007 19:38
johnniу писал:
А при том что дефект из разряда класических.
Но если у тебя
johnniу писал:
Тогда ищи дальше - описывай подробно чего намерял - аппарат то мы не видим и
johnniу писал:
тоже не слышим какой....
Надеюсь схема у тебя есть...
johnniу
22-08-2007 13:48
да собственно все напруги в норме, не знаю с какой стороны зацепиться, схемка есть с этого форума (см. файл), подходит вроде один в один. Поможить!
johnniу
07-10-2007 19:01
шим не шим, а скрип какой-то в такт с музыкой, как будто динамик ну вообще порванный в дым, вот такой звук во всех выходах
zxbor1
07-10-2007 19:20
А может действительно динамик ???
johnniу писал:
отключи линейный вход , дай на унч генератор или источник звука
и определись в конце концов ,УНЧ живой или нет.(С другим динамиком)
посмотри форму осцил.
Sergey_NEO
08-10-2007 06:32
Попробуй сделать сброс на ЗАВОДСКИЕ установки через SETUP - отключи от сети - снова включи - проверь!
flach
06-12-2007 05:30
у нас та же была проблема со звуком,на 1020S ,сделали ресет ,звук пошел,но судя по поиску нужно менять прошиву..где взять кто нить знает?
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
26-11-2013 23:26
del
SerP1972
сказочный Оперативник
27-11-2013 10:42
vladserebrya, Начни свою -новую тему ,так будет правильнее .
Список форумов» DVD» BBK ABS535T, вместо звука ШИМ
  • BBK ABS535T нет звука
  • BBK DK1020S вместо звука шум
  • Хрип вместо звука
  • BBK ABS535T - Радиопомехи
  • DVD Sokol S-3212K вместо звука цифровой шум
