BBK ABS535T нет звука
Список форумов» DVD
vladserebrya
27-11-2013 11:42
пришел в ремонт такой аппарат, с проблемой нет звука. заменил TAS5508. появился звук со всех входов в наушниках. в колонках-тишина. еср тестер показал почти все дохлые люмяхи вокруг проца TAS5508. заменил все литы+ повторно заменил TAS5508 на TAS5508B. теперь есть звук со всех входов в наушниках, и только с дисков в колонках.
радио и AUX в колонках нет.
в коннекторе XS103 при чтении дисков шим на пине 2 (SDA LR) есть. при радио на (SDA LR) = 0.
но есть сигнал шим на пине 28. значит, если я правильно понял, на майн цифра уходит, а обратно по линии SDA LR не выходит.
обнулил ПЗУ, прошил флеху- безрезультатно. в майне оба сигнала SDA LR(пин 2) и SDA(пин 28) уходят в ЦП.неужели беда в ЦП MT1389 ?
есть ещё варианты? жалко время потраченное на него.
27-11-2013 17:52
vladserebrya писал:
vladserebrya писал:
ну и как такое может быть, если МТ дохлая? может сам ей помог?
схема есть? приложи ссылку.
vladserebrya
27-11-2013 19:48
привет Игорь! Привет ! могет ты что путнее подскажешь улыбка
схема здесь http://remont-aud.net/load/80-1-0-3141
почему МТ, потому, что шина для левого и правого фронта (SDA LR), - это и есть выход с проца МТ.
по этой шине все входы должны работать.это комутирует МТ.
а по шине SDA (пин 28, XS103) цифра радио и AUX, уходит в МТ.(с этой шиной проблемы нет, так как она параллельно уходит в звук.проц, на канал наушников. в наушниках все входы пашут).
YuriV
Архангелогородец
28-11-2013 12:38
vladserebrya писал:
обнулил ПЗУ,
После этого сброс к заводским установкам из юзерского меню сделали?
vladserebrya
28-11-2013 17:44
YuriV, да
28-11-2013 19:21
vladserebrya писал:
теперь есть звук со всех входов в наушниках, и только с дисков в колонках. радио и AUX в колонках нет.
И тебе привет. На самом деле есть куча вопросов.
1. если думать то звук с диска будет во всех колонках, причина в 5.1 звуке. На счет радио - может процессор не разводит на все колонки.
2. на декодере (что менял) есть куча ножек, по которым можно определить, как проц им управляет. К примеру HDET, MUTE и тп. По ним можно понять что сделал проц с декодером. Давай ка понемногу их сюда складывай с напряжениями в разных режимах.
vladserebrya
28-11-2013 23:51
1. звук с диска пошел по всем каналам, когда включил Pro logic.
Captain писал:
с этого и начал, что, похоже МТ сдох.
2. MUTE, когда 0-неактивен. 3.3в-активен. по всем входам одинаково себя ведёт.
HDET, с наушниками 0. с колонками 3.3в. по всем входам одинаково
на резаке ADC_DAT (R268) возле MT, модуляция есть всегда.
подозрительно что нет звука с двух входов.
vladserebrya
29-11-2013 23:05
есть ещё мысли по нему, или руку поднять? улыбка
Добавлено 29-11-2013 23:34
выяснил, что сигнал VALID, с выхода TAS, имеет высокий (3.1V) уровень на дисках, и 0, на радио и AUX входах.
также BKND_ERR высокий уровень 2V на дисках, и 0.4V на радио+AUX.
шок
vladserebrya
30-11-2013 00:42
в мануале на TAS вычитал о связи установленных регистров и ошибке BKND_ERR.
увидел в таблице, что проц запрограммирован (по умолчанию) на усилитель TAS5111.
а мои TAS5112.
и как теперь мне его сконфигурировать?
на стр49 мануала :
Для TAS5508B иметь полный контроль над силовых каскадов, регистры 0x05до 0x0c должны быть запрограммированы с целью использования надлежащей стадии мощности и как каждый из них следует контролировать. Есть восемь канал регистров конфигурации, по одному для каждого канала. Сведения об использовании BKND_ERR и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО см. Раздел 3.2.3.1 Основная причина использования этих регистров является то, что различные стадии питания требуют разного подхода во время пуска, отключения / включения микрофона, выключение, ошибки и спасение.TAS5508B должны выбрать последовательность что дает лучший щелчок и поп производительность и гарантирует, что загрузочный конденсатор заряжается правильно во время пуска. Эта последовательность зависит от какой стадии мощность присутствует на TAS5508B выход.
и ни слова, как это сделать.
упс гы-гы
30-11-2013 19:43
vladserebrya писал:
почему? сказано же в конфигурации. Вопрос: у тела есть конфигурационные опции? Если есть, то какие? Надо искать инфу для такого же тела, но с другой МС, или применять аппаратную лоботомию.
vladserebrya
30-11-2013 21:44
они может и есть в сервисе, но кроме региона там нечего менять.
либо есть ещё меню. пока не нашел.
vladserebrya
02-12-2013 04:44
Исключил цепи TAS5508 и выходные усил.(на случай передачи команд ошибок в ЦП), посадил шину SCL на грунт и переключил с DVD на радио. итог один- не по одной шине SDATA0,1,2 с проца не пошла цифра.
Делаю вывод-ЦП на замену.
есть в наличии проц MT1389FE_0517-COS2L,родной стоит MT1389FE_0550-BCS2. - такое меняется? поди в кодеках лишь различаются.
YuriV
Архангелогородец
02-12-2013 21:15
vladserebrya писал:
256 pin? Скорее да, чем нет...но "полную гарантию может дать только страховой полис" гы-гы
256-пиновые 1389FE менял с подобным маркингом (B/C-версии) с модулей LG на BBK и наоборот-проблем не было подмигивание
С 128-пиновыми немножко хуже...
Пробуйте-пора уж, не денег ради-из спортивного интереса, да? одобряю
vladserebrya
02-12-2013 21:19
YuriV, хорошая новость, заменю значит улыбка
Добавлено 02-12-2013 21:25
YuriV писал:
можно на ты улыбка
конечно Юр, уже вопрос не в деньгах а в сути стоит подмигивание
vladserebrya
04-12-2013 01:59
Кароч Хер мужики! гы-гы
поставил 0517-COS2L-даже дежурка пропала(возможно соплю оставил, или неподходит, или труп)
поставил 0517-COS2-центр завелся, при чтении двд-звука вобще нет, радио есть в науш., в колонках нет.
нада донор однако гы-гы , потом уж дальше ковырять.
YuriV
Архангелогородец
05-12-2013 21:05
vladserebrya, интересные дела... шок
Давай еще раз, по кругу:
1. Чисти EEPROM (сомневаюсь что надо).
2. Делай factory reset -из юзерского меню.
3. Проверяй на CD-DA-звук во фронтах и сабе есть?
Донора нереально...их немного было продано
А флеш чем шил? Программатором или c диска? Файло приложи подмигивание
vladserebrya
05-12-2013 22:18
YuriV, это уже было сделано, чтобы звук появился хотябы с диска , надо родной проц назад паять. а не знаю стоит ли?
флеху через уарт шил, невыпаивая.
Добавлено 05-12-2013 22:37
слитый дамп флехи+пзу
vladserebrya
08-12-2013 15:00
YuriV писал:
блок усилка во многих моделях есть, например в DK1830SI(RU). что нить подвернется, со временем.
проц родной впаял обратно.
Список форумов» DVD» BBK ABS535T нет звука
  • BBK ABS535T, вместо звука ШИМ
  • BBK ABS535T - Радиопомехи
  • dvd bbk abs535t какая лазерная голова там стоит
  • BBK dk 1910 нет звука
  • Agfa 755 нет звука
