DVD Sokol S-3212K вместо звука цифровой шум
Список форумов» DVD
20-03-2009 22:05
Состав MT 1379GE , MT 1336E , DA 1196H , оптика SF-HD62, на флешке наклейка
S 2312C1 5V. заменил DA1196 не помогло , есть подозрение на про-
шивку ,пробовал залить скачанные с сайта , появляется только заставка больше ни на что не реагирует ,при заливке старой прошивки аппарат оживает вместо звука шум .Что дальше копать железо или искать рабочую прошивку?(На DA1196 всё приходит сравнивал с рабочим аппаратом)
ФАРТ
20-03-2009 22:18
98766789, я бы поискал прошивку.
98766789
20-03-2009 22:44
добрые люди подказали чтобы попробовал прошивку от Sokol S-2412K ,может подойти , завтра попробую (этих китайцев местного разлива не поймешь , под одной моделью до 5-6 различных аппаратов)
Avik
21-03-2009 08:15
98766789,
Вот прошивка в архиве:
98766789
21-03-2009 13:40
Avik прошивка не подошла родная прошивка размером 1 048 576 б ваша в 2раза меньше
Avik
21-03-2009 15:58
98766789
Значит моя прошивка с такого же плеера, но другим железом.
Только с каким железом был плеер не помню, а листок с описанием, увы, потерял.
98766789
25-03-2009 19:10
подошла прошивка от Sokol 2412k (S2412C-B) только кнопки не совпадают есть повод поработать в REMarker
pcb432
26-03-2009 09:57
Вот ещё одна
Список форумов» DVD» DVD Sokol S-3212K вместо звука цифровой шум
  • SOKOL-3212K все диски видит ,как папки
  • BBK DK1020S вместо звука шум
  • BBK ABS535T, вместо звука ШИМ
  • Хрип вместо звука
  • Скрежет в колонках вместо звука дом. кинот. BBK DK1020S
