[ Тема закрыта ] BBK DW9916s - Завис и на дисплее мигает HELLO
Список форумов» DVD
yuvitaliy
14-10-2008 15:36
Друзья, специ! Аппарат BBK DW9916S. При включении загораются часы на дисплее, принажатии на ВКЛ, мигает HELLO. Нет реакции ни на кнопки, ни на пульт, пока не выключишь и не включишь сново, либо не переткнешь разъем CN2 платы дисплея и опять тоже самое. В сети тема муссировалась. На нашем сайте нашел только это; - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187377&highlight=bbk++ ... Тема закрыта как решенная, не имеющая решения. Дошел аж то IXBT.ru, но ни где ни чего внятного.Кто нибудь разобрался с проблемой до конца? Наверняка многие с этим сталкивались.
valek
14-10-2008 15:58
С такойже прблемой помогала замена MAIN BOARD на гарантийных, платные были только с битыми блоком питания и лазером.
Tolya
14-10-2008 17:04
yuvitaliy, помогала прошивка (если поменял конденсаторы в блоке питания конечно).
yuvitaliy
14-10-2008 18:08
MAIN BOARD не плохо-бы подкинуть, где б его взять.....? А вот прошивки в сети не нашел. Tolya, большая проблема сменить ее на этом чипсете? Я с этим не разу не сталкивался.
Tolya
14-10-2008 18:30
yuvitaliy, через программатор.
angryman
14-10-2008 19:34
Привод шевелится/крутится при включении? Аналогичные симптомы при дохлом приводе.
alf
14-10-2008 19:48
НУ,МЛЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! злость злость Ну 836 раз же разжевано-набери в поиске HELLO-и будет те чтива немеряно! DRAM это дурит-или микруха,или пистоны или резюки от проца идущие!!!
YuriV
Архангелогородец
14-10-2008 22:41
yuvitaliy, перекатайте BGA-чип. Должно помочь. Если нет-модуль в печку...неремонтопригоден.
kortez
15-10-2008 04:28
alf писал:
Орать то зачем? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ты считал что ли, что 836 раз разжевано?? подшучивать, дразнить
Tolya
15-10-2008 13:31
yuvitaliy, прошивку естьчем зашить?
zicphonesky
15-10-2008 18:14
Посмотри питание, у меня была проблема с таким но я не помню точно про дефект как он вел себя. Но точно помню что неправильно включался. Короче в питании есть режим дежурки и режим работы, так вот у меня коротнул транзюк ключевой по одной из напруг, и эта напруга в в дежурку не уходила а всегда висела. Мозги от этого у него заворачивало.
yuvitaliy
15-10-2008 20:09
alf, не кричи, думаешь не набирал (HELLO)?!, или ты думаешь тут все кони пидальные? Лучше подскажи по теме.
Tolya, програматор когда-то лепил на MTK, пробовал юзать, другого нема, да и прошивки не нашел на версию: v2.2, да и на сам аппарат.
YuriV, вот этот совет, по поводу перекатать шары, находил в нэте, кому то помогло. Но пока я не берусь. Весь чипсет прогрел т-феном,- не помогло. Я так понимаю : любой сбой, даже обрыв пистона приводит к подобному зависанию? Похоже самое оптимальное - это замена MAIN BOARD.
valek
15-10-2008 20:26
yuvitaliy, просто греть может быть бесполезно ,без флюса получится сухая пайка , положительный результат возможен при использовании флюс-гель (нивкоем случае нельзя применять жидкие флюсы,они вскипают и шарики от этого будут не на своих местах а гель он медленно растекается).
yuvitaliy
15-10-2008 21:52
valek, спасибо за совет, я не грел проц, так как этого и остеригался, я пропаивал флеш и СДрам. Да, линзблок стартует, дергается шпиндель. Если принудительно высунуть лоток, или откотить линзблок, всё приходит в начальное состояние.
AVICom
15-10-2008 22:54
yuvitaliy писал:
Какая версия прошивки на стикере флэшки?
Если плата и прошивка от модели 9915 то версия
YuriV писал:
более вероятна.
а вот
YuriV писал:
НУ,МЛЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! Ну 836 раз же разжевано-набери в поиске HELLO-и будет те чтива немеряно! DRAM это дурит-или микруха,или пистоны или резюки от проца идущие!!!
несколько не к этим моделям...
~VAMPIR~
15-10-2008 23:48
У меня есть и плата, и прошивки, но как вижу, помочь могу только прошивкой. По моему у меня их 2 или 3 версии. А шить только через програматор.
AVICom
16-10-2008 21:17
~VAMPIR~ писал:
это по моему уже и так понятно, а
~VAMPIR~ писал:
проблем не будет найдём нужную версию пусть только напишет
AVICom писал:
ИМХО по моему перереболеть проще и быстрее чем заниматься гемором с прошивкой через проггер...
yuvitaliy
20-10-2008 18:37
AVICom писал:
~VAMPIR~ писал:
~VAMPIR~ писал:
AVICom писал:
С этим полностью согласен. Заказан MAIN BOARD. Всем огромное спасибо! Ценю Ваше участие.
YuriV
Архангелогородец
20-10-2008 20:48
yuvitaliy писал:
Чего заказано и где? Оно уже не поставляется...Я тоже хочу!
Список форумов» DVD» BBK DW9916s - Завис и на дисплее мигает HELLO
  • BBK-9915S завис на дисплее Hello
  • Vitek VT - 7040SR , на дисплее постоянно мигает Close
  • bbk DW9916S умер БП
  • BBK DW9916S труп
  • BBK DVD RECORDER DW9916S тип лазерной головки?
