Amus Участник Сообщения: 924
Газовый конденсационный котел PRIME HT 240
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202926&postdays=0& ...
Приобрели год назад, установили, испытали, но не пользовались.
Пришло время, но нет розжига, дымоход в норме, искра есть, клапан открывается (расход газа в момент запуска около 0,3м куб./ч).
Так как небольшой опыт с HT иметься, обратил внимание на завышенные обороты вентилятора!?
Первым делом закрыл, подувало на 80%, поджег есть.
Вывел параметры – при пуске обороты составляют 44х100 , но розжиг происходит при уменьшении оборотов до 25х100…
Вторым - сделал примочку на переменном резисторе между платой и вентилятором для уменьшения оборотов.
После несколько минут работы контролер самостоятельно уменьшил обороты!?
До конца так и не смог определиться – вентилятор или плата? А может в сервисе надо поправить? |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Amus, давление газа в момент розжига до и после клапана - в студию пожалуйста. |
shrank, Не мерил, нечем было, но до меня были две бригады,
в том числе и газовики (счетчик меняли) так они заверили что газ в пределах нормы!
Добавлено 10-10-2013 14:16
| Amus писал: | | ...расход газа в момент запуска около 0,3м куб./ч... | О чем либо говорит? |
stepann Участник Сообщения: 606
Amus, Думаю нужно промерять давление газа в динамике.Как мне кажется,малое прохождение газа. |
| stepann писал: | | ...малое прохождение газа. | Может быть, хозяин и еще один спец такого же мнения, поэтому в газовое хозяйство и обратились…
Пламя на всех 4 конфорках в норме, и при запуске котла не просаживаются, вот в самом котле надо будет «посмотреть».
Добавлено 10-10-2013 22:32
На данный момент интересует, какие должны быть обороты вентилятора А3 при розжиге (611), минимальной (612) и максимальной (613) мощности!?
В таблице параметров значение не указаны.  |
and ua Участник Сообщения: 190
Amus, в паЧпарте написано: минимум 0,74 - максимум 2.61м куб./ч |
and ua,Ну, это по газу, могем грубо перевести на воздух 10-30 кубов! А как это перевести в обороты (rpm)?  |
| Amus писал: | | Не мерил, нечем было |
1,5 метра прозрачной трубки и немного воды, скотчем к доске.
Простейший U-манометр. Можно соорудить за 15 минут  |
«Капельница» есть , но для измерения давления имеется и манометр, но с ним я редко пользуюсь так как специализируюсь по электронике,
я понимаю что надо знать и рассматривать весь процесс, но как правило бригада состоит из 2-3 спецов, как в нашей доблестной медицине.
А в данном случаи, принудительно уменьшил поток воздуха и котел запустился, не могу сказать, что пламя идеальное,  |
| Amus писал: | | А в данном случаи, принудительно уменьшил поток воздуха |
Это на время запуска или постоянно? |
Приведу пример:- при запуске перекрыл входное отверстие вентилятора на 80%, 4500 об./м , пламя в норме, через пару минут обороты спадают до 1500,
убирал заслонку, процесс горения не прерывается, при повторном пуске опять надо перекрывать…
И что интересно, надыбал сервисную инструкцию и обороты совпадают с установленными параметрами...!?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3787823#3933493 |
| stepann писал: | | ... промерять давление газа в динамике. |
Pi stop - 15мбар , Pi start - 10мбар !!! Pout -7мбар !
При пуске потребления больше 2куб. а потом спадает до 1-1.5. |
| Цитата: | | Pi stop - 15мбар , Pi start - 10мбар !!! Pout -7мбар ! |
Садится давление.И если ниже 10 ето какбы плохо,ето же кондансацыонник.И на старте етот котел идет в максимум а потом сбавляет обороты.| Amus писал: | | убирал заслонку, процесс горения не прерывается, при повторном пуске тоже самое… |
А заслонкой ты уменьшаеш приток воздуха,относительно притока газа.Делай выводы. |
Amus, вы его приобрели и испытали случайно не летом?
С приходом холодов на удаленных от ГРП точках давление может сильно падать. 10мбар start маловато будет. Да и в статике на грани.
Надо искать заужения газ.подвода и крутить клапан. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Amus, Если замена счётчика проводилась с применением сварочных работ, то окалина могла забить газовый фильтр перед котлом или попасть в газовую магистраль котла при отсутствии фильтра.
И насчёт давления газа на входе: как и многие конденсационные котлы этот выходит на розжиг и работает даже при весьма малом давлении (4-7мбар). Конечно номинальной мощности он развить не может, но на ошибку не должен выходить. Если в трубе есть газ он его будет тянуть, при этом у соседа традиционный котелок может погаснуть.
Если я ошибаюсь, извините, но практика это подтверждает. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
всё что можно промерять в этом котле напорамером - входное давление газа... остальные все манипуляции надо делать с помощью газоанализатора, без него ничего не получиться. |
| stepann писал: | | ...А заслонкой ты уменьшаеш приток воздуха,относительно притока газа. Делай выводы. | Первоначально я сделал вывод в пользу воздуха…а выходит газ подвел... "маловато будет"
| stepann писал: | | ...на старте етот котел идет в максимум а потом сбавляет обороты. | Так и есть. Резистором уменьшил обороты до 3000, и все ровно в первые секунды чествуется
нехватка газа, пламя прерывиста с микро взрывами…
| ALEKS_R писал: | ...Если в трубе есть газ он его будет тянуть, при этом у соседа традиционный котелок может погаснуть. | Мне кажешься наоборот… при увеличении оборотов вентилятора давление газа (смеси) на выходе клапана чуток увеличивается !?
| shrank писал: | | ...Да и в статике на грани. Надо искать заужения газ... | Дальше предоставил возможность газовщикам реабилитироваться после их диагноза!
Пущай шукают.  |
KiPiKo Участник Сообщения: 114
| Amus писал: | shrank, Не мерил, нечем было, но до меня были две бригады,
Марка счетчика G6.? После замены продули участок газопровода от счетчика до котла? Или воздух с воздухом хочешь смешать? Если проблема появилась после замены счетчика, значит есть причина, не так ли? |
| ALEKS_R писал: | | Если в трубе есть газ он его будет тянуть, при этом у соседа традиционный котелок может погаснуть. |
ALEKS_R, Думаю будет не так.Как Ты думаеш.
Даже если отрегулироватть редуктор по максимуму . |
