BAXI PRIME HT - 240 ошибка Е168
garik12571
17-01-2015 19:12
Уважаемые форумчане на котле BAXI PRIME HT - 240 выскакивает переодически ошибка Е168 (при этом котел стоит на продувке после R начинает работать до следуещей ошибки Е168) может кто нибудь сталкивался с такой проблеммой мне сказали что это ошибка платы, есть ли возможность ремонта или плату в утиль
Sergio S
30-01-2015 00:46
поменял уже?
lavrishin
30-01-2015 11:01
garik12571 писал:
Уважаемые форумчане на котле BAXI PRIME HT - 240 выскакивает переодически ошибка Е168...при этом котел стоит на продувке...
Может быть ошибка E160?
garik12571
03-02-2015 01:13
непоменял, регион неспокойный, котел ненагарантии (после перезапуска какое то время работает) клиент в ожидании, как всегда пока неприжмет а ошибка Е168 в Хот Велле сказали плату под замену. Я думаю тему можно закрывать
krasla
27-11-2015 10:27
Просто для информации.
Таблица кодов ошибок и описание неисправностей в котлах BAXI: Prime HT, PRIME STORAGE HT, NUVOLA 3 - LUNA 3 COMFORT HT
Код ошибки, Название неисправности, Внутренний диагностический код, Описание неисправности
Е168, Блокировка активных устройств, 0, Потери коммуникации контроля за Горелкой
Добавлено 27-11-2015 09:29
Более полный вариант.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI PRIME HT - 240 ошибка Е168
  • Baxi PRIME HT. Ошибка E133 - нет "зажигания".
  • BAXI PRIME HT 240 закипает и срабатывает термостат
  • Baxi PRIME HT плата турбины маркировка деталей
  • BAXI ECO FOUR ошибка E98
  • BAXI eco four 24F ошибка ЕО1
