Nestik Участник Сообщения: 130
Ребята есть ли у кого маркировки микросхем для платы вентилярота? Плата точ в точ как в этой теме http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=319
Особенно интересует восьмилапая микра рядом оптопарой на входе, отмечена красным на фотке |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Nestik,
Картинка поможет? |
karel 4 Участник Сообщения: 295
scorpionlion Участник Сообщения: 1514
набор микросхем LM293, LM239, HEF40106, HEF4011, HEF4093, IR2106S |
Спасибо, похоже она потеряла свои характеристики. Хотел бы задать ещё вопрос.
1. Какая амплитуда ШИМ на выходе этой микры вывод 6 относительно 5-го. Судя потому что дальше идёт транзистор в схеме с общим эмитером амплитуда должна быть большой. У меня всего порядка 0.8 вольт на выходе. На входе выводы 2-3 около 0.6 вольт. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3394
| Konstantin_18 писал: | | Nestik, Это не микра ! |
А что?  |
Дядя Саша ты всерьез думаешь, что человек не может найти даташита ?
- НЕ ХОЧЕТ ! |
| Konstantin_18 писал: | | .. - НЕ ХОЧЕТ ! |
У них в Ташкенте - жара. Глаза потеют....  |
Ребята, я немного не понимаю ваших насмешек. Даташит я ещё по первой фотографии отискал. Я спросил что на выходе. Я понимаю что должнабыть большая амплитуда но вдруг я ошибаюсь..
Или вопрос в терминологии? Поясню микра = микросхема = интегральная схема = IC. TLP579F однозначно IC, а значить интегральная схема, а значить микросхема, а значить микра. хе хе хе. В чём проблема то? |
Nestik, Микросхемой принято считать более сложный узел.
А не деталь с 3 ( тремя ) элементами внутри.
Тут на входе 1 ( один ) светодиод.
| Nestik писал: | | На входе выводы 2-3 около 0.6 вольт. |
Что не понятно ? - Маловата амплитуда, да и для светодиода правильнее ток измерять.
| Nestik писал: | | похоже она потеряла свои характеристики. |
Опять же - сравни с даташитом.
ПС. Кстати большинство мастеров эту деталь называют - "оптопара" ...
ПСС. Не понятно, что не понятно .
| Konstantin_18 писал: | Nestik, Микросхемой принято считать более сложный узел.
Не согласен. Кем принято? Впрочем обсуждая терминологию рискуем скатится в жёсткий оффтоп. За сим предлагаю не заострять внимание на этом.
Микру буду менять сёдня. Посмотрим поможет ли.
Добавлено 08-09-2015 13:36
С этим согласен, не стал заморачиваться с шунтами и пр. чтобы ток на осциллографе отобразить. Думаю что ~0.6 это нормально прямое падение напряжения на диоде, хоть он и светодиод и у них немного больше должно быть. Кроме того входная цепь полностью проверена.
Попутно ещё один вопрос:
Плата снимает ШИМ сигнал за несколько секунд до появления ошибки E160, аккурат после включения насоса. Это нормальное поведение майн платы?
Добавлено 08-09-2015 14:25
Замена оптопары помогла. Всем большое спасибо за участие. |
Вентилятор заработал но я немного поторопился отметить как решённую. Теперь ошибка E168. Описание в доках нет. По интернету ничего определённого. Кто может прояснить по этой ошибке? |
anatol22 Участник Сообщения: 756
Набери в поиске: baxi e168 , может поможет. |
Перевернули вилку в розетке, и сбросили ошибку заработало. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5946
