Котел BAXI модель "LUNA-240 Fi"
Pavel1958
15-03-2016 09:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
В данном котле следующая проблема, в режиме отопления котел работает в штатном режиме, при включении ГВС секунд пять из крана идет горячая вода а потом котел становится в аварию и высвечивает ошибку
"Потеря воды в системе отопления или блокировки работы циркуляционного насоса."
При закрытии крана горячей воды, котел становится в режим отопления и работает нормально. Насос работает, давление воды на манометре почти не изменяется.
pavel.pro
15-03-2016 11:11
Pavel1958, Надо посмотреть на шток датчика протока СО - скорее всего он будет опускаться во время работы ГВС. Это будет говорить о том, что теплообменники нужно мыть и котлу делать ТО. Мастер нужен короче, котлу.
Pavel1958
15-03-2016 11:28
Да, шток на датчика протока СО действительно опускается при включении ГВС.
Спасибо за помощь, буду мыть теплообменники!
Посмотрю,что получится.
pavel.pro
15-03-2016 12:09
Pavel1958, Будешь мыть теплообменник, открути и продуй трубку подачи(со стороны гайки ессно), которая идет от первичного теплообменника к гидрогруппе. Там гильза датчика NTS и на ней обычно "зависают" кусочки накипи и могут полностью ее перекрыть.
Электронная плата там легко заливается водой - лучше снять от греха подальше. рёв в три ручья
Еще надо проверить как работает 3-ходовой клапан. Он тоже "чудеса" может творить. При отключенном ГВС должен полностью задвигаться шток.
Pavel1958
20-03-2016 11:35
Спасибо огромное, за помощь! Провел полное ТО котлу всё отлично работает! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел BAXI модель "LUNA-240 Fi"
  • Опознать тиристор, Котел baxi luna
  • Газ котел BAXI LUNA 310 FI не сбрасывается ошибка
  • Котел BAXI luna ht residential 1.450 ошибка Е40
  • Котел BAXI LUNA 3 310 Fi при пользовании ГВС падает давление
  • Котел BAXI LUNA аналог оптопары ILD2
