Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90 ошибка E133
antonluba
06-03-2018 17:45
Плата Siemens LMS14.000A349 на столе, но пока подключил только сеть.
Инструкцию на нее положил здесь:
ИНСТРУКЦИЯ.
Скачивал отсюда:
Инструкция BAXI LUNA DUO-TEC MP 90-99-110 №1314.pdf
По этой инструкции E133 - внутренняя неисправность платы котла.
Со слов котельщика ошибка возникает в процессе розжига во время того, как бьет искра и появляется пламя.
При этом индикации пламени на экране не появляется.
Давление газа не меряли. Сифон для конденсата не чистили.
Может ли быть проблема в плате и на что обратить внимание в первую очередь?
Или сначала настаивать на проверке давления газа?
Добавлено 06-03-2018 17:46
Может быть, можно посмотреть расширенные сведения об ошибке? Как это сделать?
garik12571
06-03-2018 19:49
видит ли котел пламя ? (что с электродом ионизации ) подключи на столе и сам увидишь плата или профилактика
Konstantin_18
06-03-2018 20:06
В какой-то из ЛУН видел дублера электрода ионизации внутри сифона теплообменника.
garik12571
06-03-2018 20:21
зачем снимать плату не заглянув во внутрь? может там окалины до окошка горелка забита электрод грязный ну и т д ( конечно при этом проверить давление газа) правильность фазы
antonluba
06-03-2018 21:11
Я делаю только платы. Такая у меня впервые.
Когда мастер ее принес, я начал читать описание, соответственно задавать ему вопросы про сифон, давление газа и индикацию пламени. Ответ был отрицательный.
Я думаю, что дело в котле, но он довольно далеко, хочу плату проверить попытаться. Завтра буду обвязывать, появятся вопросы, напишу.
garik12571
06-03-2018 22:29
без турбины навряд ли получиться
indoor
06-03-2018 22:50
Чувствую очень геморно будет подключить и проверить плату на столе. По инструкции Е133 нет розжига,(4 попытки).
А вот еще с другого толмуда:
E133 указывает на то, что подача газа была прервана, система зажигания вышла из строя или пламя не обнаружено.
И еще:
Вторичный код 101-Нестабильный факел при завершении периода безопасного времени --> Повтор.
Вторичный код102- Нестабильный факел при завершении периода безопасного времени
Как по мне то для начала нужно проверить электрод ионизации, его положение, коаксиальный комплект дымохода на засоренность и герметичность соединений. Проверить сифон и слив конденсата и сам теплообменник на наличие окалины. Тоесть сделать ТО. Провести заново калибровку как при пуске и только потом грешить на плату. Все это конечно если есть искра и разгорается огонь внутри
antonluba
07-03-2018 09:48
indoor писал:
И еще:
Вот и я пересмотрел несколько инструкций и во всех разные расшифровки этой ошибки.
В этих инструкциях также есть описание входа в режим настройки параметров и он тоже везде разный.
Удалось войти только по инструкции из 1 поста.
Из чего делаю вывод, что все эти версии инструкций под разные версии плат.
А откуда инфо про вторичный код? Можете сервисную инструкцию скинуть?
Та, что я нашел, не совпадает по входу в настройки, соответственно, может и по расшифровке ошибок не совпадать.
Добавлено 07-03-2018 09:49
Клиент уже хочет новую плату покупать, мастер предлагает вентилятор привезти.
Только там еще насос с датчиком...
anatol22
07-03-2018 10:46
Эту часть схемы проверь, без вентилятора.
antonluba
07-03-2018 12:49
Навесил датчики (резисторы по 10 кОм) теперь у меня ошибка 20 - неисправность датчика температуры на подаче.
Температура на дисплее 25 градусов. При замене этого резистора на 47К показывает -7.8 градусов.
Добавлено 07-03-2018 12:57
Вторичный код 173
Добавлено 07-03-2018 13:15
anatol22 писал:
Приборами неисправностей не выявлено.
anatol22
07-03-2018 13:39
antonluba, Как-то неоднозначно. Какие сигналы?
antonluba
07-03-2018 16:34
На электроде ионизации 65В переменки.
Резисторы проверены, номиналам соответствуют (там, где они указаны).
Транзисторы, оптопары проверены на обрыв и пробой, норма.
Почистил контакты реле газового клапана, отдал плату на котел проверять.
Сделают элементарное ТО, проверят давление газа и обороты вентилятора, почистят слив конденсата, потом будем дальше разбираться.
А то уже не первый раз.
Привозят плату, всю ее облазишь, обвяжешь, проверишь, а у них то прессостат, то датчик протока. А кто платить будет?
Добавлено 07-03-2018 17:04
Ситуация стала интереснее.
На котле тоже ошибка 20 и не сбрасывается.
antonluba
07-03-2018 19:16
Разобрались.
Сбросили ошибку маленькой черной кнопочкой. Очистили сетку газового клапана, которая оказалась забита какой-то окалиной.
Котел запустился нормально.
garik12571
07-03-2018 20:20
да бывают и такие мастера которые сразу снимают плату, прямо беда улыбка
anatol22
07-03-2018 20:36
antonluba, Случай более интересный, чем кажется. Должно было закончиться стандартной типовухой, а закончилось обычной глупостью. Или еще не закончилось.
А пока учи французский -для этих плат французы специалисты по E133 гы-гы
Ярошевский Андрей
07-03-2018 20:38
antonluba писал:
зачем?
это не наш метод бяка
antonluba
07-03-2018 21:15
Ярошевский Андрей,
Они были в норме. Цепи контроля имеют сопротивление 2 МОм на разомкнутых контактах, решил посмотреть, как их самочувствие.
Увидел небольшой налет матовый на одном контакте.
Абразивы не применял. Усилия к контактным группам не прикладывал.
Чистил листком бумаги, зажав его между контактами путем прижатия якоря к сердечнику электромагнита.
Реле на замену есть, если что.
Ярошевский Андрей
07-03-2018 21:59
ну хорошо хоть так улыбка
АлександрСГ
07-03-2018 22:40
на бумагу сначала спиртика капни , а потом сухой пройдись
Ярошевский Андрей писал:
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90 ошибка E133
  • Baxi PRIME HT. Ошибка E133 - нет "зажигания".
  • baxi luna ht 1.850 ошибка 128
  • BAXI LUNA-3 ошибка 25Е
  • Котел BAXI luna ht residential 1.450 ошибка Е40
  • Газ котел BAXI LUNA 310 FI не сбрасывается ошибка
