Аналог насоса на baxi mainfour 240 f 5698260 :help:
dimani44
29-08-2016 19:35
Доброго времени суток!
Интересует нет ли какого нибудь аналога, чтобы улитка осталась родная а тело насоса с рабочем колесом можно было бы подобрать?
не подойдёт случайно?
Насос Star-RS 15/4-130, Wilo 4063802
аристошка
29-08-2016 19:53
см. крыльчатку
dimani44
29-08-2016 21:18
или , например, 5698270 не подойдёт хотя бы ? ехать пробовать далековато - надо бы наверняка.
Devorabee
30-08-2016 14:02
dimani44, Что ты по кодах кидаешся. Вило я так понял. Замерь даиметр рабочего колеса (крыльчатки). Вылет за плоскостью посадочного места. И диаметр отверстия где забор воды. Вот по трем размерам подбираешь хоть китайца. Посадка еще есть но все что ходовое это Грюндфос и Вило и она кажется разная. А кто так по коду тебе подскажет. Это чтобы их знать и представлять какая голова где - жесть.
Добавлено 30-08-2016 14:04
А если далековато - клиент хочет ремонтиться - пусть платит транспортные. Голова не копеечная и на все варианты не запасешся чтоб пришел -увидел -победил. Это уже узкий сервис гы-гы
аристошка
30-08-2016 15:26
у 5698260 диаметр отверстия 30мм
у меня валяется уже пол года нах никому не нужен недовольство, огорчение
Bug_Brest
30-08-2016 16:39
аристошка, если вилы, то редкая башка на viessmann Vitopend 100 WH0A, у нас под две сотки бакинских стоит, а у тя является. гы-гы
aleksn
01-09-2016 09:01
Devorabee, Грюнфус вообче в другую сторону вращается шок
dimani44, Было помню дело ставили много раз на Майнфоры голову от обыкновенного зеленого Вило 25/4. В Майнфоре насос нужен только на отопление.
У него крыльчатка и отверстие немного меньше, но все работало прекрасно если дом или квартира небольшой площади.
dimani44
01-09-2016 09:41
aleksn, вот спасибо. попробую как нибудь а пока поставил 5698270 , он чуть помощнее , но по размерам в сборе с улиткой подошёл.
всем спасибо. и кому интересно внутренний диаметр буртика всаса рабочего колеса 30 мм а наружный диаметр 73 мм.
аристошка
01-09-2016 20:19
Bug_Brest, ради интереса вскрыл посмотрел крыльчатки
такие у меня лежат головы
буду предлагать как от виссмана тогда наверное уйдут улыбка
спасибо за наводку
Bug_Brest
01-09-2016 21:23
голливудская улыбка про водку ни слова.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
01-09-2016 22:23
dimani44 писал:
aleksn, всем спасибо. и кому интересно внутренний диаметр буртика всаса рабочего колеса 30 мм а наружный диаметр 73 мм.
вотэто подобрал так подобрал улыбка вы как насос работает понимаете??? он должен почти плотно прилегать к посадочному пазу ракушки (корпус насоса) своей крыльчаткой (колесом) - для того что бы нормально всасывать теплоноситель и нагнетать его при работе насоса без потери давления и расхода.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Аналог насоса на baxi mainfour 240 f 5698260 :help:
  • Baxi mainfour 240 f ошибка Е02
  • Baxi Mainfour 240 F не включается.
  • Ошибки Baxi MainFour
  • Baxi MainFour ошибка 06
  • Baxi MainFour 24F ошибка Е03
