Неполадки котла BAXI Mainfour 24 нет стабильной подачи газа
alexkras88
Доброго времени суток всем.
Котел Baxi Mainfour 24 работает в следующем (неправильном) режиме: подача газа через клапан включается на несколько секунд, затем отключается на минуту или несколько. Приезжал сервисник, указал на то, что на модуляционный клапан Honeywell V7335A.5037 (на клапанной сборке VK4105M) выходит вместо положенных максимум 12 В все 20. В этому случае, он утверждает, что необходимо менять плату целиком (Bertelli HDIMS02).
Вопрос мой заключается в том, что так ли это? не может ли быть другой причины (например какой либо датчик неисправен). И есть ли возможность отремонтировать эту плату? (другой сервисник утверждает что замена микросхемы ULN 2004 на этой плате поможет).
Менять плату ой как не хотелось бы (ибо стоит она почти как котел) Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Теоретик65
16-01-2016 13:53
alexkras88, Велика Россия, а отступать не куда, позади Москва! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
alexkras88
Я прошу прощения, а поконкретнее можно - что не так? Ответа на данном форуме не нашел, но могу ошибаться.
Теоретик65
16-01-2016 14:08
Заголовок темы оформи согласно правил.....В профиле место обитания.....Род занятий....
Добавлено 16-01-2016 14:58
alexkras88, Котел зажигается? Какую выдает ошибку? На ГВС и СО ведет себя одинаково?
lavrishin
16-01-2016 18:00
alexkras88,
Начни отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179#1436482 и посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179#1471008 . Описание здесь http://monitor.net.ru/forum/honeywell-vk41105m--v7335a-download-18700. ... . Если сервис не помогает - приглашай специалистов...
permyakov3
20-01-2016 15:18
Смотри личку.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Неполадки котла BAXI Mainfour 24 нет стабильной подачи газа
  • DEMRAD HК-124 нет подачи газа
  • Mira 24CF. Нет подачи газа.
  • Ariston EGIS 24 CF нет подачи газа.
  • Ariston UNO 24 MFFI EE нет подачи газа, искры
  • Блокировка подачи газа Westen QUASAR 24F
